Spolom
Voor onze nieuwe elektrische installatie wil ik een tussen de meterkast en de groepenkast nieuwe VD draden trekken. Het gaat hierbij om een 3x25A aansluiting en 5x 6mm2 vd draden. Ik zou graag deze door een 25mm flexibele buis willen trekken ipv 2 buizen van 19mm. Op de buis die ik op oog heb, zitten de volgende normeringen Klassifizierung 3321 / VDE 0605 / DIN 61386. Na wat googelen heb ik begrepen dat deze geschikt zou moeten zijn voor elektroinstallaties tot 1000V en dus goed genoeg voor het beoogde. Ik wil het er echter later niet weer uit moeten trekken omdat het niet correct is en krijg dus graag vooraf wat expert advies.
