Oirschot
Hoi, dit is de eerste keer dat ik op het forum ben. In mei heb ik een nieuwe watermeter gekregen. Begin juli kwam ik per ongeluk achter dat mijn watermeter heel erg lichtjes doorloopt. Het zwarte radertje draait een slagje en dan weer een tiental seconden niet en dan weer wel en dan weer niet. Het gekke is dat is niet altijd het geval.
Ik heb de verzekering gebeld en toen kwam de monteur. Hij constateerde dat mijn wc door zou lopen, we hebben toen de wc kraan dichtgedraaid. De monteur keek naar mijn watermeter en toen ging het radertje niet vooruit. De monteur heeft toen de hoofdkraan dichtgedraaid en 10 minuten later weer open maar het radertje bewoog niet. Ik balen natuurlijk omdat ik zeker weet dat het radertje vooruitgaat. Ik heb toen een tijdlang de meterstanden voor het slapengaan opgenomen en 's ochtends gekeken. op sommige dagen was de meter niet vooruitgegaan en op sommige nachten ongeveer 3dl. Ik heb daarna watermaatschappij gebeld en die zei dat het de inloopcombinatie van de ketel zou zijn, maar de monteur van de ketel constateerde dat de inloopcombinatie niet de oorzaak van het probleem kan zijn. De loodgieter, die deze week mijn toilet vervangen heeft en nu dus niet meer doorloopt, heeft de waterleiding (koud) afgeperst en de waterleiding bleef constant (4bar). De leiding van het warm water voelt na gebruik (na 1 uur) niet warm aan (dus geen lekkage aan warm waterleiding?). De loodgieter gaf als tip om 2 nachten de hoofdkraan dicht te draaien 1 nacht met alleen gebruik koud water en 1 nacht met gebruik warm en koud water. Na de eerste nacht de hoofdkraan dichtgedraaid te hebben draaide het radertje niet door, de tweede nacht na gebruik warm en koud water draaide het radertje een aantal slagen door. Kan ik hier uit constateren dat het de warm waterleiding is die lekt of kan het zijn dat het de watermeter is die niet goed functioneert. De loodgieter had nog nooit zo'n specifiek geval meegemaakt. Ik begin nu toch wel aardig gefrusteerd te raken omdat ik bang ben dat straks ergens een gigantisch lek zit (onder de vloer) en ik er niet bij kan. Kan iemand mij verder helpen?
