Nieuwe Thermostaat badkraan geeft alleen koud of heet water
Bad
Onlangs een nieuwe thermostaat kraan gekocht voor het bad. Deze heb ik aangesloten op de leiding waar eerst de wasbak zat. Nu geeft hij alleen of heel heet of koud water. Om te testen heb ik de kraan even verwisselt met de douchekraan. Daar doet hij het wel.
Alle suggesties welkom. Alvast hartelijk dank!
Aanvoer koud en warm verwisseld ?
Bad
Beste Jan,
Dank voor je reactie. Nee, links warm rechts koud.
Terug naar de winkel waar je hem gekocht hebt, en een nieuwe vragen.
Waarschijnlijk is het thermostaat gedeelte kapot.
Bad
Beste Peter,
Dank voor je reactie. Dat zou een logische conclusie zijn ware het niet dat hij na uitwisseling met de douche kraan het wel bleek te doen. Probleem moet dus ergens anders liggen.... maar waar.. :roll: . Warm en koud zijn ook niet omgedraaid....
Ik begreep, dat je de douchekraan op de nieuwe aansluiting had aangesloten.
En wat doet de douchemengkraan op de nieuwe aansluiting?
Bad
Nee, ik hem de badkraan op de plek van de douchekraan aangesloten. Daar doet de badkraan het wel. Dus badkraan zelf lijkt goed te zijn. Douchekraan op de plek van de badkraan heb ik nog niet geprobeerd.
Stel dat de douchekraan het op die plek ook niet doet wat zou dan een mogelijkheid kunnen zijn?
Het meest voor de hand liggend is toch dat de warm en koudwaterleiding verkeerd om zit.
Zijn de oude aansluitingen van de wastafel niet omgedraaid.
Sluit om echt te testen even een losse kraan (bv wasmachinekraan) op de muurplaat aan op de linkse en rechtse kant, en kijk dan of de water toevoer goed is (zowel warm links als koud rechts) en of de water doorstroming goed is.
Bad
Beste Peter,
Ja dat klopt. Ben er vanavond achter gekomen dat warm en koud op één plek in de badkamer toch omgewisseld blijkt te zijn. Begrijp dat ik dan niet meer met een thermostaat kraan kan werken en ik alleen een normale menskraan kan gebruiken. Klopt dat?
Hartelijke dank nogmaals voor het meedenken.
Dan kunt u geen thermostatische kraan gebruiken.
Een gewone mengkraan wel hoewel ik het een risico vindt omdat iedereen gewend is dat warm links zit en koud rechts.
Indien mogelijk de warm en koude leidingen verwisselen.
Bad
Ha ha lees net "Houd het simpel" ;-)
Dat lukt in dit geval iets minder.
Omkeren kan volgens mij alleen als je de boel openbreekt en dat lijkt me een kostbare zaak. Dus maar een waarschuwingssticker boven de kraan.
Thanx again
Als je de kraan op zijn kop zet, kun je wel een thermostaatkraan gebruiken.
Maarja dan zit de uitloop van de badkraan aan de bovenkant, en dat is geen succes.
Of het moet zijn, dat je een andere uitloop op de kraan kunt zetten.
Maar als je even de leiding omwisselt in de muur onder de muurplaat hoef je vaak maar 1 of 2 tegels te vervangen, en ben je voor altijd van het probleem af.
Bad
Ja op zijn kop al geprobeerd. Dan werkt hij prima en heb je een leuk fonteintje.
Over omwisselen moet ik even nadenken. Is huurhuis en wordt waarschijnlijk een kunst de juiste tegels te vinden. Maar dank je voor de tip!
Hoe heb je het eigenlijk aangesloten, want je schrijft via de aansluiting van de oude wastafel.
Heb je dan een muurplaat in de muur gemaakt, of anders gemaakt.
Want dan heb je ook tegels geplaatst lijkt me.
Plaats anders even een foto van de aansluiting in de muur.
Misschien is er nog een andere oplossing.
Bad
Beste Peter,
Ik (de loodgieter) heb de wastafel weg gehaald en met S bochtjes de kraan direct op de plek gemonteerd.
Twee wastafels in de badkamer. Tweede foto is hoe het er eerst uitzag.
Als je nog een ander idee hebt zou dat natuurlijk heel fijn zijn.
Boudewijn 033
Je hoeft niet te hakken.
Er bestaan voor deze situaties gewoon omgekeerde kranen. Waarbij de warme aansluiting rechts zit en koud links.
Groeten b
Bad
Beste Boudewijn,
Dank je wel voor je reactie.Dat zou echt eenvoudig zijn. Ga ik eens even naar op zoek... maar vermoed dat die extra prijzig zullen zijn. We'll see.
Bad
  • #18
Begrijp ik goed dat alleen dit type bruikbaar is
en dus ook niet dit type
  • #19
Wat je nog zou kunnen doen, is om 2 opbouw muurplaten plaatsen.
Die zet je dan hoger als dat de kraan nu zit.
Daarop sluit je dan de waterleiding kruislings op aan op de aansluiting waar de kraan nu zit.
Echt fraai is dat niet, maar het is een oplossing.
Of je koopt een thermostaatkraan, waar je een ander thermostaat gedeelte in kunt zetten.
Die zijn er of waren er wel.
Zo kon je dan toch de kraan aansluiten, als de leidingen omgewisseld waren.
  • #20
U kunt beide hierboven afgebeelde kranen gebruiken.
