Nieuw PVC op oude hoofd riolering.
GsxR
Ik ben hier nieuw, en heb al veel info ingewonnen.
Ik heb een huis gekocht wat bijna compleet gerenoveerd moet worden.
Nu ben ik bijna bij het punt om alle afvoerleidingen op de hoofdriolering aan te sluiten.
Ik heb alles met pvc gemaakt en moet naar: Tja wat is het... het lijkt ook wel pvc alleen dan een wit/gelige variant, is dit gewoon te verlijmen of moet het zoals op andere plekken te zien is getrompt worden?
Alvast enorm bedankt!
Groeten
Sewerboy
Of een manchetmof, dit hoef je niet te verlijmen
GsxR
Inpandige riolering moet verlijmt worden toch?
Boudewijn 033
Staat nergend dat dat verplicht is.
inpandig mag je gewoon machetten gebruiken.
groeten b
GsxR
Ok dan zal dat toch de oplossing worden denk ik.
Nou heb ik nog een vraagje: ik ben bezig met een inbouwreservoir en hier zit een overgangshulpstuk bij (zwart) om in een mofgedeelte 110 te stoppen
moet ik deze lijmen of alleen strak erin te duwen.
Boudewijn 033
Ook daar gebruik je een manchet.
groeten b
GsxR
Oh :oops: hier heb ik al een gewone mof zitten en deze is niet meer te verwijderen nog andere oplossingen?
Henk253
Anders plaatst eens een foto met evt de maten van je buis.
Kanterz
Ik denk dat GsxR het over asbest of eternit pijp heeft..
aangezien de trompverbingen die benoemd worden.
wit/gelig van kleur.
en over je inbouwreservoir, hoe heb je die pijp van 90mm dan in een pvc mof gezet?
pvc mof van 90 gebruikt? heb je het wel gelijmd?
in principe is het beste om het open te maken, en een manchet verloop plaatsen voor die pp bocht van je wc.
Boudewijn 033
Ik denk het niet Kanterz, want het lijkt op PVC alleen geel.
en asbest of gress die lijken totaal niet op PVC.
en tja, er zitten in nederland heel veel wc's op deze manier aangesloten. gewoon in pvc geduwd met al dan niet een likje lijm eraan.
het is niet goed, maar als het nu nog niet lekt, en alles is weggebouwd, zou ik er nog niets aan doen.
groeten b
Henk253
Een gelijmde sok kan je wel verwijderen hoor, maar ik wacht je foto`s wel even af zeggen meer dan woorden.
GsxR
Ik zal morgen even wat fotootjes maken
Alvast bedankt
GsxR
Hier een impressie van de riolering in het huis.
Het lijkt wel of ze een soort enorme buigveer hebben gebruikt om het afvoer van de douche op zijn plek te krijgen.
de douche afvoer is 50 en ik denk dat de hoofdriolering 110 is.
En voor het inbouwreservoir heb ik al iets gevonden er zijn namelijk pe/pvc passtukken los te verkrijgen. Dus deze ga ik even bestellen. en zijn gewoon te verlijmen.
GsxR
Iemand?
Boudewijn 033
Het zegd me zo niets.
maar als het 110 is, dan past gewoon een manchet mof. dus kan je gewoon verder bouwen.
als je deze riool niet vertrouwd, het gewoon vervangen door standaart pcv.
groeten b
De pijpen zijn van de eerste generatie kunststof pijpen en niet bestand tegen te heet water.
De verbinding van de kleine pijp op de grote is niet in orde en die krijgt u ook niet goed vast.
Ik zou de hele handel eruit gooien en nieuwe pijpen leggen, u kunt er nu nog goed bij.
GsxR
Iedereen enorm bedankt,
Ik was er al bang voor, het lijkt wel op iedere aansluiting te lekken.
Dus vervangen wordt idd de enige optie.
Henk253
  • #18
Was ik ook al bang voor dat het van dit dunne eerste kunststof buis was, vandaar dat ik om een foto vroeg.
het beste is alles er uit en nieuwe pvc aansluitingen te maken.
GsxR
  • #19
Ach ik ben allang blij dat er geen eterniet buis onder licht.
:mrgreen:
