Ik laat de dakbedekking van het platte dak vanwege een lekkage vernieuwen. Nu zal ik meteen ook maar de boel isoleren: isolatie onder de EDPM dakbedekking. Het platte dak sluit aan op de gevel van het huis. Door de isolatie komt de boel omhoog en moet dus ook het lood bij de aansluiting met de gevel vervangen worden.
De gevel bestaat uit een spouwmuur (jaren '30). Dat lood vervangen vind ik nogal een operatie, je moet tot aan het binnenste spouwblad: risico's (oud huis, gaat die muur brokkelen of scheuren ?) en kosten.
De dakdekker had nog een andere optie: de hele muur van de gevel voorzien van houten gevelbekleding (horizontale planken). Volgens hem kon je daar mee volstaan en hoef je dan het lood niet te vervangen.
Nu heb ik tevens de offerte van de gevelbekleding binnen en er blijkt een erg hoog prijskaartje aan te hangen.
Ik moet binnenkort een beslissing nemen: lood of gevelbekleding. Nu is mijn vraag:
- Is die oplossing met de gevelbekleding qua waterdichtheid in principe goed ? Bij de randen en gevelopeningen loop je lijkt mij evengoed risico dat er water erdoorheen kan komen, zeker bij slagregen. Moet je daar ook niet (lood)voorzieningen opnemen?
- Weet iemand buiten deze 2 mogelijkheden nog een andere (meer aantrekkelijke) oplossing?
