Nieuw inbouw toilet spoelt niet goed.
Relikwie
Vandaag een toilet geplaatst, v en b (de compacte metro type) en een up320. Bij spoelen van een vellete papier komt het wat heel hoog en trekt niet weg.
Ik denk dat de afvoer verderop voor te veel weerstand zorgt. Bij de up zit standaard geen manchet of verloop met rubber, dus heb ik zo'n witte flexibele manchet bij de doehetzelver gehaald (nummer 4?). Zou dit het kunnen zijn?
Snap niet dat er bij de pot of reservoir geen 110 stuk gleverd wordt waarmee de pot aan kan sluiten.
Groet, relikwie
Topic kapen is niet toegestaan.
Verwarming Sp.
Ik begrijp niet goed wat je bedoelt, als je zegt dat er geen manchet bij is. De bijgeleverde bocht past toch gewoon in het bijgeleverde hulpstuk, en die past weer in een steekmof 110?
Dit witte sokken zijn voor staande potten bedoeld, liever even fatsoenlijk maken voor het problemen gaat geven.
Klussert2015
Het manchet is inderdaad bedoeld voor potten met een ao uitgang.
Je hebt het over een verloop, waarvoor heb je deze nodig?
InstallateurRdam
Deze heb je nodig en daar kan je direct een steekmof110 in stoppen!
Misschien zoals je heel vaak ziet een onderdeel weg\zoekgeraakt??
Zoals werd aangegeven als het een witte sok is direct verwijderen!
