3lc00w
Beste klussers,
Ik zit met een probleem betreft spotjes/trafo's/dimmer.
Ik heb een huis gekocht waar spotjes in het plafond zitten (verlaagd plafond). De situatie is als volgt:
1 dimmer, aangesloten op 2 trafo's (elektrisch), welke elk in serie zijn aangesloten op 5 halogeenspotjes van elk 20 W. Dus elke trafo moet 100 W kunnen hebben en de dimmer dus minimaal 200 W.
Vanwege de verbouwing hebben we een nieuwe dimmer geplaatst. Deze bleek niet goed te zijn. (Was eentje die alleen werkt zonder trafo, dus zo'n te goedkope dimmer. Stomme fout) De spotjes deden het 5 seconden (inclusief het dimmen ervan) en toen viel het uit. Er is een nieuwe zekering in gezet om te kijken wat er stuk was en toen deed nog maar 1 rij (5 spotjes) het.
We dachten dat dit aan de trafo lag, dus deze is vervangen. (elektrische, max 105 W) Vervolgens is er een nieuwe (goede) dimmer op gezet.
Ik ging kijken of het werkte, en dat deed het; voor 10 seconden, we konden ook dimmen. Dit ging gepaard met een schel en hoog geluid. Vervolgens viel alles weer uit.
Ik heb met wat huisklussers gepraat, maar deze wisten het ook niet meer nadat ik de trafo had vervangen maar dit niet werkt.
Heeft er iemand een idee hoe ik ervoor kan zorgen dat de spotjes weer werken? Naar mijn idee is de trafo goed aangesloten (hij werkte immers).
Groetjes,
3lc00w
Groetjes,
3lc00w
