Netjes afkitten silikonen kit badkamer
BeB
Ik heb gelezen over mensen die de kit naden eerst afplakken lanks de kitranden voor ze gaan kitten.
IK heb dat ooit eens geprobeerd maar ging niet echt lekker.
Denk dus dat ik wat fout deed.
Wat voor tape kan ik het beste gebruiken?
EN hoe gaat dat bij de voegen tussen de tegels? Ik had toen dat de kit achter het tape kroop.
Krijg jeop deze manier ook zo'n mooi vloeiend randje na het verwijderen van de tape?
Of hou je altijd een ribbel aan de randen over?
VAst bedankt voor het afvies...
Fiesiekus
In de badkamer beter sanitairkit toepassen.
Ik zelf plak af (ben daarvoor als "dombo" bestempeld) en strijk met de duimnagel de tape vast&strak op de ondergrond. De kit spray ik met zeep en strijk af zodat het van de tape wordt afgehaald. Dan tape verwijderen en niet meer aanzitten tot 't 100% gedroogd is!
BeB
Hi Uiteraard sanitair kit;)
Maar is volgens mij ook een siliconen kit?
Begrepen hoe jij het doet. Zo heb ik het indertijd ook geprobeerd.
Maar even een vraag de randen waar het langs de tape zat, is dat dan een opstaand randje of vloetit dat nog verder uit bij het opdrogen van de kit.
Fiesiekus
Dat blijft een opstaand randje; dus kit van tape afschrapen met vinger, nagel of ander hulpmiddel (buisje, lepeltje, driehoekschrapertje en weet ik al niet wat er mogelijk is).
BeB
Hi Fiesikus,
daar was ik al bang voor.
dat wordt denk ik dan 2 keer strijken.
1 keer tot op plakband, plakband verwijderen en dan nog eens heel licht na strijken om de randjes weg te krijgen.
Ik kan het niet helpen maar vind een vloeiend beginnende kit rand zelf wat mooier en heb het idee dat het ook beter is.
Iemand nog tips hoe ik dat het beste kan doen zoncr de strakke rand te verpesten?
Fiesiekus
Als je 2 x afstrijkt, kan je net zo goed de tape achterwege laten.
Het belangrijkste is dat je de zeepsop met een plantenspuit aanbrengt.
BeB
Net bij de groene tegel zaak in de buurt geweest en die hadden een handig tooltje voor afkitten ( zeiden ze tenminste) dus ga dat maar eens proberen.
Is iig een professionele zaak:) Kreeg er 1 kado omdat ik al zo vaak was geweest de laatste wejken;)
Techno tim
Ik kit regelmatig (ook vervangen wat door kitbedrijven is aangebracht)
enige tips zijn probeer de kit niet op maar in de naad aan te brengen.
dit kan echter alleen als daar een naatje / kier van minimaal 2á3 mm is
dat moet dan vaak ook tijden het bouwen zijn gemaakt of je moet dit later nog kunnen doen.
het afplakken van de kitnaden is even een precies werkje maar je kunt daarna snel en mooi afwerken wat de kitnaat alleen strakker maakt.
de tijd verdien je snel terug.
voor het afplakken moet je een tape gebruiken die bestand is tegen vocht en voor muren die gewit zijn is er weer een tape die wat minder plakt.
bezuinig niet op je tape
1mm boven te kitten naat afpakken zoals al gezegt goed aandrukken met nagel of bijvoorbeeld een plamuurmes ook de in de voegen de tape goed aandrukken.
zo gelijkmatig kitten, als het kan overal evenveel ,nat spuiten (water met een beetje veel afwasmiddel) ,en dan bij in de naat kitten een plamuurmes langs halen,en bij op naat een kit rubber, dit eventuweel herhalen totdat er een strakke een gelijkmatige kitvoeg ontstaat, tape aftrekken zo haaks mogelijk van af de kit, weer inspuiten en dan licht afwerken met vinger , en verder afblijven .
voor verschillende klussen moet men ook natuurlijk de juiste kit gebruiken
succes
Ralph
Afplakken van kitnaden is voor prutsers, je moet vrij snel werken wil je voor het vellen de boel netjes afwerken.
De kunst is dat je niet te hard met je vinger drukt, verder is het gereedschap van belang, dus een goede kitspuit die makkelijk en licht doseert, en een goede planten spuit.
Zorg dat je te kitten delen droog en stofvrij zijn.
Snij het tuitje op de juiste schuinte en diameter af.
Zet de kit zo egaal mogelijk weg, dus een zo recht mogelijk even dikke streep. Spuit de kit en de delen ernaast in met de plantenspuit.
Dan met een voegspijker, bankpas, theelepel, ijscostokje e.d. de kit afmessen en direkt met een natte vinger in één keer licht na strijken. In dat na strijken zit dus de kunst.
Techno tim
Afplakken voor prutsers??
dit forum is om iemand te helpen ietsgoed te doen .
Zeker bij weinig ervaring afplakken daardoor win je meer tijd terug,
voor de afwerking van de kit want dit moet zeker zo snel mogelijk gebeuren.
Fiesiekus
Neesje
Wat ben ik blij dat ik ook onder de catagorie prutsers val.
Vrouwlief heeft daar totaal geen problemen mee gezien de behaalde resultaten in keuken, douche en toilet.
Lekker puh dus.
Ralph
Mjah.......prutsers is misschien niet helemaal het juiste woord dan, sorry daarvoor.
Onkundig dan? Ik vergeet wel eens dat er idd mensen zijn hier die never nooit niet een kitspuit in handen hebben gehad.
Dan heb je al gauw dat je bang bent het te verprutsen kan ik me indenken, en denk zelf dat de angst daarvoor het juist voor je kan verprutsen.
BeB
Moeten alle aan elkaar rakende kitranden eigelijk in 1 keer?
Ik ben aan het kitten begonnen met de witte naden en nu zei een vriend dat je alle kitnaden aan elkaar door moet kitten.
Is in mijn geval moeilijk / onmogelijk omdat er een paar plaatsen zijn waar een silvergrijze kitrand aan sluit op en witte kitrand.
Verder denk ik dat ik nooit alle meters van de badkamer in 1 keer zou kunen kitten ik schat dat het bij elkaar al snel 100 meter kitnaden zijn:S
Is het overigens noodzakelijk dat de naden aan het plafond ook gekit worden in de badkamer?
Fiesiekus
Wel netter, maar als je op een punt stopt, waar verticaal en horizontaal bij elkaar komen, kan je zonder veel schade later de andere richting doen.
BeB
Hi Fisikus,
Ik zal in ieder geval altijd op een hoekpunt stoppen en niet halverwege een naad.
Ik maakte me gewoon ineens zorgen toen ik het hoorde van in 1 keer kitten.
Zou het echt nodig zijn het plafond af te kitten?
Ik heb hier en daar wat gelezen en zag wat mensen die er bij zweren.
Nu is het best haalbaar alleen een rotwerk boven het hoofd natuurlijk en het is hoog zo 280 cm. dus daar is het hoe dan ook stukje voor stukje kitten.
IK denk/vermoed trouwens dat het voor het plafond materiaal wel beter is om te kitten het lijkt op MDF oid met een folie. Het is wel bedoeld voor de badkamer in ieder geval maar het zagen ging best gemakkelijk met de decoupeer zaag.
Nog verder in het forum zitten zoeken en kwam ergens tegen dat je geen afwasmiddel met citrown mag gebruiken? Klopt dat en war kan er dan mis gaan?
IK heb vadaag juist mijn witte kitrand om het nad met witte kit afgekit en glad gestreken met een vinger met het bekende afwasmiddel met citron:S
Ik hoop niet dat ik nu een hoop ellende ga krijgen?
Ik had al een paar jaar geleden in mijn keuken op dezelfde manier afgestreken en heb gelukkig nog nix van problemen gemerkt.
Fiesiekus
Welke naden en materialen in dat plafond wil je evt. dichtkitten?
BeB
  • #18
De randen tussen plafond en tegelwanden
BeB
  • #19
Wat is overigens het effect van afwasmiddel in naden die nog gekit moeten worden?
En is toch eea in de naburige naden gekomen denk ik.
Ralph
  • #20
Nadelig, geen hechting dus.
