Gerbenbierbooms
in mijn keuken heb ik 2 rijen van 4 spots die met een wisselschakelaar afzonderlijk van elkaar te dimmen zijn. Voordat het plafond dicht ging uitvoerig getest, werkte prima. Plafond dicht, stucwerk erop, spotjes monteren en ja hoor, 1 rij doet het niet meer. Hij deed het heel even maar viel toen uit. De trafo's heb ik vlakbij een ingang gelegd zodat ik er in principe bij kan, maar precies de trafo die stuk is (lijkt) ligt achter een tengel en kan ik niet goed mee bij.
Ik heb al een oplossing door de 4 spots door te verbinden met de andere 4 (wel minder wattage gekocht anders kon trafo het niet aan) en natuurlijk geen mogelijkheid tot afzonderlijk schakelen meer. Toch ben ik wel heel benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft, was een trafo van Newlec, type ff niet bij de hand. Wat zijn oorzaken dat een trafo stuk kan gaan, en vooral zo snel en opeens, terwijl bij het testen alles goed ging. Schakelaar heeft spanning, daar gaat alles goed. Lijkt echt in de trafo te zitten.
