Carlos123
10-7-2010
Carlos123 op 10 Juli 2010, 18:40   Nefit topline aquapower storing 6a
Goedenavond, ik kwam vanmiddag tot de ontdekking dat ik geen warmwater meer had. Nu geeft mijn nefit topline aquapower de storingscode 6A 227.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak is.
Keetel is net 1 jaar oud.
Speedypul
28-2-2008
Drenthe
Speedypul op 10 Juli 2010, 20:27
Toestel meet geen ionisatie.
Mantel verwijderen, toestel resetten, ventilator moet gaan draaien, daarna gloeiplug gaan opgloeien na een aantal seconden moet het gasblok bekrachtigd worden en het toestel ontsteken.
Gebeurt regelmatig dat gloeiplug het begeeft, zit dan een breuk in de strip, dit is met het oog vaak niet te zien! Controleren met multimeter.
Indien toestel af en toe wel ontsteekt na meerdere startpogingen, moet de brander een keer goed doorgeblazen worden.
Het is niet verkeerd als het toestel nu toch een jaar oud is om hem een onderhoudsbeurt te geven en af te laten stellen op gas/lucht.
En daarbij te controleren wat voor type brander er gemonteerd is!
Tumkie
4-1-2010
Tumkie op 12 Juli 2010, 11:07
Contact opnemen met installateur om ionisatie-stroom uit te meten ... wanneer deze plots wegzakt moet de brander worden vervangen ( = garantie en moet worden uitgevoerd door Nefit )
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 12 Juli 2010, 11:08
Contact opnemen met Nefit, dit gaat alleen over een bepaalde serie.
Serienummer bij de hand houden dan weet je meteen of jou toestel ook in die serie valt.
Zo ja, dan komt nefit het branderbed vervangen op garantie.
Carlos123
10-7-2010
Carlos123 op 13 Juli 2010, 07:30
De monteur van het installatiebedrijf kon het probleem niet oplossen, Nefit monteur komt probleem oplossen.
Bedankt voor alle reakties.
Klusadvies: Nefit topline aquapower storing 6a
Geen nieuwe berichten Instellen Nefit Topline Aquapower plus HRC30 CW6 13 12 Juni 2016, 16:19
Koud water nefit topline aquapower plus 15 02 Juni 2010, 11:54
Warmwater uit mijn nefit topline aquapower hrc 16 06 Februari 2009, 19:25
Uitlezen extra temperatuursensor Nefit Topline Aquapower 9 03 Mei 2009, 19:26
Onvoldoende warm tapwater Nefit Topline Aquapower+ hrc30/cw6 7 23 Februari 2009, 23:51
Geen nieuwe berichten Nefit aquapower storing 6a 3 14 November 2014, 17:03
