Bekir1
Ik zit sinds gister avond met het volgende:
Temperatuur staat op 0, althans gaat tot 15 en dat is de laagste waarde op de temp klok, waterdruk 1,8 ~ bar. Wij hebben echter geen warm water of cv water.
Op de display staat een code 0, deze staat er ook als het toestel niet in werking is. Echter als je op de sleutel toets drukt om de service/bedrijfscode te lezen staat er een y. Dus hebben wij nu te maken met een storing 0y.
Ik heb op enkele forums waaronder ook klusidee gelezen dat dit te maken heeft met een hoge watertemperatuur en wat in de meeste gevallen aan de aanvoer of aftapsensor zou kunnen liggen. Ook heb ik getest, de schakeler van 0 naar 1 te zetten van de functie, de man met de lader. Bij het omschakelen van 0 naar 1 gaat de toestel gewoon in werking en begint de cv te werken aan warmtevoorziening voor de kachel.
Wat te doen? kan ik die dingen zelf testen? zelf vervangen?
of kan iemand mij een goedkope loodgieter adviseren die in de buurt van zaandam werkzaam is.
