Jeppie
7-8-2007
Jeppie op 14 April 2008, 12:58   Nefit/fasto hr ecomline storing 4P
Hallo,al enige tijd storingen in de nefit hr installatie(1995 geplaatst)eerst tijd branden, daarna storingmelding,nu alleen opstarten en tijdens zelftest stopt deze ,code 4P, thermobeveiliging ingeschakeld,heb de brander reeds schoongemaakt, veel kalk(?)resten aanwezig,weet niet of dit op inwendige waterlekkage duidt, kan ik de temp.voeler doormeten d.m.v weerstandmeting.of andere metingen uitvoeren voordat ik onnodig onderdelen ga vervangen,er is een schema aanwezig met gebruikershandleiding etc,alvast bedankt voor de informatie!
vriendelijke groet,
Erwin
Gorp
3-11-2005
Gorp op 14 April 2008, 15:48
Probleem met safetysensor.
Controleer stekkerverbinding.
Controleer waterdruk.
Controleer of de pomp draait.
Controleer of de radiatoren open staan.
Is dit allemaal in orde; vervang safetysensor.
Safetysensor bevind zich aan de linkerkant in de warmtewisselaar, precies onder de gloeiplug/ionisatiepen.
Bij demontage wel even stekker uit stopcontact, en water aftappen (cv-water)
Nieuwe sensor plaatsen, water bijvullen, GOED ontluchten, en dan stekker er weer in.
suc6
Jeppie
7-8-2007
Jeppie op 14 April 2008, 17:50
thumb up ,ga ik doen!thanks,resultaat laat ik weten.
Xr8
22-10-2006
Xr8 op 14 April 2008, 18:52
Werd vroeger bij Nefit geadviseerd alle 3 de sensoren te vervangen. Safety, aanvoer en retour. Weet niet of dit tegenwoordig nog geadviseerd wordt. Je kunt in ieder geval zoals al aangegeven werd de safety sensor vervangen en dan kijken of de storing weg is.
Succes.
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 14 April 2008, 20:49
Alle 3 vervangen is / was alleen nodig als je een sensor serie had die in een range lag waar ze problemen mee hadden.
sensor nummers:
96:00 tot en met 99.28
Tot eind 2002 werden ze vergoedt nu niet meer.
Dus gewoon de defecte sensor er uit halen en vervangen.
Dat zou met 4P de safety sensor moeten zijn.
Zit aan de linker zijde
is de grotere sensor van de 2 die links zit
73321
Kosten rond de 45 euro
Jeppie
7-8-2007
Jeppie op 15 April 2008, 11:45
thumb up ga vanmiddag de sensor er uithalen,kan ik gelijk even vergelijken,thanks
Erwin.
Jeppie
7-8-2007
Jeppie op 16 April 2008, 10:54
Mannen bedankt! safety sensor vervangen(54 euro bij warmte specialist)en het werkt weer naar behoren,zijn er nog meningen/adviezen mb.t. de pakkingen vervangen van de brander unit,heb ze hergebruikt(siliconen/rubber)geen scheurtjes geconstateerd,vervangingstermijn o.i.d.?,bedankt!.
Erwin
Ketelchrisje
31-1-2008
westervoort
Ketelchrisje op 16 April 2008, 18:43
Mits alles nog goed en felxibel is en de rek er niet uit is kan je ze prima hergebruiken,,
pas wel op met de pakking van de condensbak,, als deze toch lekt kan er veel condens in de luchtkast komen en evt je ventilator aan een vroeg einde helpen zowel veel roestaanslag aan het plaatwerk veroorzaken en andere ellende,, dit evt even controleren na een dag of twee. [ik vervang deze altijd omdat ik er niet snel meer bij kom en het kwaad al geschied is als het mis gaat.]
Jeppie
7-8-2007
Jeppie op 17 April 2008, 14:13
Bedankt!overigens ervaring met waterlekkage (cv) in de brander,?komt verdacht veel stoom uit de afvoerpijp,sifon alweer vol water,en ik moet regelmatig bijvullen,dacht eerst dat het lucht in het systeem was,echter geen lucht uit radiatoren Rolling Eyes
Ketelchrisje
31-1-2008
westervoort
Ketelchrisje op 17 April 2008, 17:40
Water in het sifon is normaal, en maar goed ook dat het er in komt [anders krijg je rookgassen in de woning].
"stoom" uit de pijp is ook normaal.
ik neem aan dat je dit probleem niet had voor de reparatie en dat het nu dus gewoon lucht is wat door het toestel eruit gehaald wordt,
je hebt mischien toch niet goed/volledig alles ontlucht.
hou de install op druk en kijk het een paar dagen aan,
interne lekage kan natuurlijk altijd maar lijkt me sterk nu ineens.
Jeppie
7-8-2007
Jeppie op 18 April 2008, 16:21
Probleem met drukverlies speelt al een aantal maanden,ben bezig met grote verbouwing van m,n nieuwe huis,cv leidingen losgeweest,afgevuld+ontlucht,iedere week enige drukverlies,afgevuld,etc,klacht van de sensor is later aan de orde gekomen,test om hiervoor een diagnose te stellen?bedankt!
Erwin.
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 18 April 2008, 22:58
Expansie vat gecontroleerd?
Overstort gecontroleerd?
Zou ik mee beginnen vooraleer je het binnenwerk van de ketel verdenkt.
En mocht het toch zo ver komen, eerst toestel op druk zetten 2 bar.
Afvoer van de syphon in een emmer laten lopen, Toestel uit het stopcontact halen en enkele uren laten staan, loopt de emmer vol dan heb je idd de wisselaar lek ander zul je de fout (lekkage) toch op een ander punt moeten zoeken.
En even achter op het instructie boekje kijken van de ketel.
Volgens mij 15 jaar garantie op de wisselaar
Jeppie
7-8-2007
Jeppie op 19 April 2008, 14:02
Wink thanks,ik ga de genoemde punten controleren/uitvoeren.
Jeppie
7-8-2007
Jeppie op 20 April 2008, 15:25
De krappe kruipkelder opgezocht,expansievat gecontroleerd d.m.,v tikken,klonk hol,drukregelaar was vochtig,bij aanraken van knop stroomde het water eruit ,en was niet meer dicht te krijgen,beton was al donker gekleurd,vocht hoogstwaarschijnlijk,zal deze vervangen,bedankt voor de reacties!
Ps.op het expansievat stond 0.5 bar overdruk.moet dit toevallig 1 bar zijn bij montage beneden?
Bundy
26-2-2005
Tiel
Bundy op 20 April 2008, 16:21
Beter 1 Bar-idd ,bij plaatsing beneden,al is de kruipruimte niet de meest ideale plek.
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Nefit/fasto hr ecomline storing 4P
Geen nieuwe berichten Storing Nefit ecomline HR ??? 6 23 Maart 2013, 10:00
Geen nieuwe berichten Nefit ecomline 4F storing 14 09 Maart 2011, 18:52
Nefit fasto VR2520 combi in storing?? 19 26 Oktober 2008, 10:14
Geen nieuwe berichten Storing Nefit Ecomline - code 4 6 26 December 2012, 13:53
Geen nieuwe berichten Nefit ecomline storing code 6A 5 15 Oktober 2016, 17:19
Geen nieuwe berichten Nefit Ecomline rare storing 14 02 September 2013, 18:13
