Hanzeke
15-1-2013
Rijsbergen
Hanzeke op 15 Januari 2013, 20:13   Nefit economy HR meer dan 3 uur naar 20 graden
Mijn cv installatie heeft het volgende probleem, om de woonkamer van 16,5 graad naar 20 graden te verwarmen heeft de installatie meer als 3 uur nodig. De circulatiepomp word gloeiend heet en de radiator in de woonkamer, degene die het verste weg hangt word maar aan één kant warm. Ik heb alles van beneden naar boven ontlucht maar kom er niet aan uit. Een loodgieter heeft er een nieuwe pomp en temperatuursensor ofzo ingezet maar die weet het ook niet meer. Het lijkt net of het water niet goed rondgepompt kan worden...... Wie kan mij helpen ??
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 15 Januari 2013, 20:28
Heb je ergens een kleine radiator die snel op temp is?
Hanzeke
15-1-2013
Rijsbergen
Hanzeke op 15 Januari 2013, 20:42
Ja dat klopt, in de badkamer. Dat is ook de eerste radiator na de ketel. Maar als ik die dicht zet maakt dat geen verschil
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 15 Januari 2013, 20:48
Zoek maar eens op waterzijdig inregelen.
Gorp
3-11-2005
Gorp op 15 Januari 2013, 20:56
Nieuwe pomp en temperatuursensor?
Waren die defect dan, en zoja welke storing gaf de ketel?
Toestelstatus/gegevens uit laten lezen tijdens bedrijf, dan kan men zien wat de ketel doet, en waarom het niet warm wordt.
Lijkt erg op inregelen inderdaad.
suc6
Hanzeke
15-1-2013
Rijsbergen
Hanzeke op 15 Januari 2013, 21:06
Hij dacht dat de pomp kapot was ja. Die word wel heel erg heet. Je kunt deze niet vasthouden,is dit normaal ?
DexterXL
8-8-2010
N-W Veluwe
DexterXL op 15 Januari 2013, 21:08
....heeft waarschijnlijk jaren goed gewerkt....en zou nu dan opeens ingeregeld
moeten worden??? kan, maar vind het wel ver gezocht.
Controleer eerst maar eens de 3-wegklep, die gaan wel vaker zwaar/vast
zitten, gevolg is dat er zeer beroerde stroming over de cv komt, radiatoren
die dan maar half warm worden, en soms ook nog de eerste plons warmwater
die behoorlijk heter is als normaal Wink
Hanzeke
15-1-2013
Rijsbergen
Hanzeke op 15 Januari 2013, 21:12
Ja klopt, heeft altijd goed gewerkt. Driewegklep was goed volgens de monteur. Heel apart allemaal.... Zeker als je er geen verstand van hebt zoals ik Confused
Klusadvies: Nefit economy HR meer dan 3 uur naar 20 graden
Nefit Economy VR24 met Nefit Moduline 15 Thermostaat 6 29 December 2007, 20:54
Nefit Economy Hrc 24 13 30 November 2009, 14:57
Zoemen Nefit Economy HR 5 20 Februari 2014, 23:53
Geen nieuwe berichten Nefit economy vr 24 probleem 0 20 November 2013, 00:18
Geen nieuwe berichten Nefit Economy VRC 24 s / is het de 3-weg klep? 15 27 Oktober 2011, 18:40
Nefit economy hrc 24 - vervangen van de tap pot 6 20 Februari 2006, 18:10
