Nefit Ecomline HRC 30V
Jack V
Onze combiketel gedraagt zich anders dan voorheen, als er warm water getapt wordt dan moet de ketel het reservoir weer opwarmen en dan zie ik op het display de 2 horizontale streepjes.
als ik op de service knop druk dan komt de letter H in beeld
de ventilator daarentegen hoor ik dan verschillende keren kort aanslaan op hoog toeren en daarna verwarmt de ketel het water gewoon
dit gedrag van de ventilator is naar mijn idee niet goed, maar kan iemand mij helpen aan een oplossing hiervoor?
Betreft artikelnummer 52031
Serienummer 266-97-25-5168
Klorissa
Die twee streepjes en die H die horen bijelkaar en betekent niets anders dat het toestel bezig is met warm water,dat de ventilator hoog optoerd is ook niet vreemd,alleen het begin van jouw verhaal is een beetje vreemd,dus een vraag van mij staat de temperatuur van de warmhoudstand van de boiler laag en hoeveel liter warmwater kun je per minuut tappen?
Jack V
De potmeter voor boilertemperatuur staat op 10, dus 60 graden tapwatertemp.
in de handleiding staat dat de doorstroombegrenzer op deze ketel op 8ltr/min moet staan, maar er stroomt 12 ltr/min uit (de eengreepsmengkraan staat dan volledig open op warm water)
er komen geen foutcodes in het display maar het aanslaan van de ventilator gaat echt zeer kort achter elkaar tot hoog toerental.
zo'n piekstart duurt 1,5 seconden en dan weer uit, en gelijk weer een piekstart dit tot 4 a 5 keer toe
kan ik er vanuit gaan dat wanneer er geen foutcodes zijn er echt niets mis is met dit systeem?
Gorp
Zit er voldoende waterdruk op de ketel?
Als dat het geval is, kun je maar 1 ding doen;
Raadpleeg een Nefit dealer, die het toestel kan uitlezen met laptop of palmtop tijdens het verwarmen van warmwater.
Ik vermoed dat een van de sensoren de UBA verkeerde info stuurt, waardoor de ventilator raar doet, en daarmee dus ook het modulatiegedrag van het toestel.
suc6
Blaxxun
Als het klinkt alsof er een contactje los zit (het haperende aan/uit effect) dan is de kans groot dat de ventilator defect is.
