RWW
Ik heb deze douchebak liggen en ga ik binnenkort plaatsen:
De bak komt op hout te liggen. De bak zelf is ongeveer 110 - 115 kilo. De vloer rondom de douchebak wordt verhoogd zodat de topvloer (PVC) even hoog komt.
In theorie kan de bak geen kant meer op schuiven. Is het toch nodig de bak met speciale(?) kit vast te zetten op de onderliggende houten vloer? Montagekit zou prima zijn?
