Rolfsnolf
- hoi allemaal,
ik en mijn broer willen voor mijn zus een naaikast maken. We hebben enige ervaring met het maken van kasten, o.a. een ladenkast en een 2m hoge op schaal gemaakte optimus prime kast (nee de kast transformeert niet). Maar bij het uittekenen en bedenken hoe we het allemaal willen doen, lopen we tegen een aantal dingen aan waar jullie ons hopelijk mee kunnen helpen.
Het idee van de naaikast is, dat een naaitafel uit de kast komt, maar ook makkelijk weer is op te bergen.
ons oorspronkelijke idee is de schets hieronder. Alleen liepen we tegen het probleem aan, dat de naaitafel wel het liefst rond de 1m-1m20 lang willen hebben, en daardoor dus naar beneden klappen geen optie is.
twee andere opties in het plaatje eronder, bij de linker klapt het simpel weg omhoog, en komen er dan deurtjes voor. Maar nadeel is dan dat het uitklappen en inklappen voor iemand die wat kleiner is (zoals mijn zus) niet zo handig zal zijn. Daarnaast zorgt deze optie voor minder ruimte in de kast, moet minstens genoeg ruimte zijn om de naaimachine heen te schuiven als je het wil opruimen.
De andere optie zoals rechts op de foto, werkt met 2 scharnier punten, balk aan de kast en balk aan naaiblad, en is tegelijkertijd een gedeelte van de 'deur' van de kast. Voordeel is hier dat minder ruimte verloren gaat in de kast, maar nadeel is dat als het naaiblad door gebruik beschadigd raakt dit gelijk te zien is als de kast ook dicht is. Uiteraard moet er nog een dwarsverbinding zijn tussen de balken zodat het als 1 geheel beweegt. En de balken steken een stukje uit in de kast, zodat als het uitgeklapt is de druk aan de kant van de kast wordt opgevangen door een balk, plank, etc boven het uiteinde zodat het niet verder dan 45 graden naar beneden kan klappen.
Ons primaire probleem
wat is de handigste manier om een naaitafel uit een naaikast te toveren
optie 1
+ simpelweg 1 scharnier en opklappen die hap
+ makkelijk te maken
- minder ruimte in de kast
- goed scharnier nodig die gewicht aan kan
- mocht tafel onverhoopt uitklappen zonder dat de poten uitstaan kan scharnier punt afbreken
- lastig voor kleine personen in en uitklappen
- deuren moet helemaal weg kunnen slaan in/langs de kast
optie 2
+ zou minder kracht kosten om in uit te klappen
+ meer ruimte over in de kast
- lastiger om te maken, meer precisie
- werkblad is ook buitenkant, kras/gebruiks gevoelig
- uitklappen poten lastiger te doen
dus onze vraag is eigenlijk, iemand tips of suggesties. Kan desgewenst meer info geven.
Bedoeling is om mdf te gebruiken
mvg Rolf en erik
