Ritch.
Goeieavond.
Omdat ik er toch mee in mijn hoofd blijf lopen heb ik een account aangemaakt om mijn vraag te stellen en hopelijk antwoord te krijgen.
Sinds vorig jaar woon ik op mezelf en kwam ik er in de winter van 2015 achter dat mijn druk van de CV (Nefit Proline) behoorlijk opliep tijdens het verwarmen,ik had wel de cv zelf op een te hoge druk gezet kwam ik later achter (2.1Bar),tijdens verwarmen bereikte de ketel bij 75graden zelfs 3.1Bar,het overstort ventiel is nooit opengesprongen.
Ik had begin dit jaar iemand langs laten komen die dat soort werk gedaan had,hij heeft toen wat water uit de cv gelaten en gezorgd dat de druk op 1.6bar stond,hij heeft toen ook het expansievat nagekeken maar die was niet kapot volgens hem,hij vertelde dat er geen probleem was maar dat ik de druk gewoon te hoog had bijgevuld.
Vandaag heb ik een Erkend bedrijf langs laten komen voor een onderhoudsbeurt aan de ketel,dit ook omdat naar mijn idee de inlaatcombinatie water bleef lozen,die was inderdaad stuk en is netjes vervangen,de ketel is onderhouden en was niks mis mee,de ketel is ook pas in 2014 geplaatst.
De monteur heeft de druk van het expansievat nagemeten en die was in orde,ik vertelde toen dat mijn druk bij verwarmen opliep,hij zei dat dit normaal was als het niet teveel was,hij zei wel dat er een kraantje niet helemaal openstond wat waarschijnlijk de hoge drukverhoging veroorzaakte en heeft toen de ketel laten verwarmen en bij 59graden was de druk 2.2 (koude toestand 1.7),hij zei dat dit prima was,toen de monteur weg was ging ik toch nog even kijken uit nieuwsgierigheid en toen zag ik dat de ketel de 75graden had bereikt en de druk alweer op 2.5 stond,dit is dus 0.8bar verschil terwijl het expansievat in orde blijkt te zijn.
Is dit normaal? Ik blijf er namelijk mee rondlopen met die vraag omdat de ketel vandaag onderhouden is en alles gecheckt is.
Het expansievat is een Flamco 0.5 voordruk 18L.
Ik hoop dat ik me zorgen maak om niks en een antwoord krijg.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
