Muuropbouw HSB dakopbouw
Figo22
Beste forumgenoten,
Ik volg het forum al een langere tijd en vandaag toch maar lid geworden voor jullie advies.
Binnenkort gaan we een dakopbouw plaatsen op een plat dak en zou jullie advies willen hebben over de wandopbouw.
Gaat om voor, zij en achtergevel.
Ik zal de wandopbouw hieronder uitschrijven:
Voorgevel:
Van binnen naar buiten
1-gipsplaat
2-dampremmer
3-OSB
4-PIR weston isolatie
5-HSB frame plus glaswol
6-Houtvezelcementplaat
7-rachelwerk
8-metselwerk
Dit is gelijk aan de huidige voorgevel.
waarschijnlijk laten we de PIR isolatie achterwege.
Achtergevel:
1-gipsplaat
2-dampremmer
3-OSB
7-rachelwerk
8-Eter-Backer HD ethernit
9-Lijmlaag
10-Steenstrips
Dit is ook gelijk aan huidige achtergevel.
De zijwanden,
1-gips
2-Underlayment 18mm
3-dampremmende folie
4-HSB met isolatie glaswol
5-dampdoorlatende folie
6-rachelwerk
7-Houten gevel beplating
Beide zijgevels zijn op dit moment nog vrij, maar in de toekomst kunnen de buren ook een opbouw plaatsen, deze kans is groot. De vraag is of ik dat geen extra beplating moet aanbrengen na HSB stijlwerk, aangezien de buren mijn beplating eerst eraf moeten halen en tegen aan moet bouwen.
Ik zou graag jullie advies hierin willen hebben.
Alvast bedankt.
Ik zou geen extra beplating doen voor de buren. Enerzijds is het hun probleem (op jouw kosten), anderzijds kunnen ze beter straks een eigen wand maken, dan is er een stuk betere geluidsisolatie.
Figo22
Bedankt voor je advies. Denk inderdaad dat ik het zo ga doen.
Nou zou ik graag je advies willen over hoe een houtskelet dak eruit moet zien. Op de tekeningen van de buren zie ik dat het dak als volgt is opgebouwd:
boven naar beneden:
1-Bitumen dakbedekking
2-afschot isolatie PIR
3-bovenplaat
4-houtenbalklaag + isolatie
5-onderplaat
Ik zie verder geen dampdichte of dampdoorlatende folie, klopt dit?
Alvast bedankt.
Twee keer isolatie?
De folie is niet nodig als het dauwpunt voorbij het hout ligt.
Figo22
De buren hebben inderdaad 2 keer isolatie aangebracht.
Ik zou graag willen begrijpen wat het dauwpunt exact is en of dit bij dezelfde constructie ook het geval is.
Zie foto
afbeeldingen svp via klusidee plaatsen - mod
Anderen kunnen dit vast beter uitleggen dan ik. Dus ik hou het even bij een verwijzing naar een ander topic.
Figo22
Nog bedankt het is nu wat duidelijker.
Waar ik alleen nog even op terug wil komen is, zijn de zijgevels. De huidige zijgevels bestaan uit 2 aparte betonnen muren. Dus mijn muur - tussenruimte spouw - en dan de muur van de buren. Dit moet ik voor de opbouw ook toepassen, alleen vraag ik me af of het niet handig is om dan de buitenzijde van de zijgevels toch af te sluiten met osb of underlayment platen, zodat als de buren ooit een dakopbouw plaatsen en de gevelrabat delen eraf halen niet meteen een folie of isolatie te zien krijgen. Of is deze gedachte raar?😂
Ik weet alleen niet of zoiets mogelijk is zonder dat vocht een probleem wordt.
Alvast bedankt.
