Klutstkwijt
Ik wil een eiken salontafelblad monteren in een vierkant gat dat ik heb het gezaagd in een ytong muur, tussen de woonkamer en de keuken in.
Nu heb ik stevige beugels om te verankeren in de eiken plaat en de ytong muur. Ik vraag me alleen af hoe ik dat stevig krijg zodat het eiken blad niet losbreekt van de muur zodra ik er teveel kracht op zet.
De metalen beugels hebben een soort U-profiel die 20 cm lang vertikaal tegen de muur op zitten (4cm breed).
Aan beide kanten heb ik ongeveer 1cm ruimte tussen de beugel en de ytong muur. Nu dacht ik erover om een multiplex plank aan beide kanten van 1cm dik en 20cm breed en 150cm lang te monteren en te verlijmen met de ytong muur om het draagvlak te vergroten van de beugels.
En vervolgens vier draadeinden door de muur en de beugels door om het geheel vast te zetten.
Maar nu vraag ik me af wat voor een lijm de beste verbinding geeft. Moet ik hiervoor een bepaalde montagelijm gebruiken??
