Juul..
Beste klussers,
Gisteren heb ik een woning bezichtigd waarin ik serieus interesse heb. In deze woning zit een gashaard, momenteel een model met een katalysator, dus zonder rookgasafvoer. Deze haard vind ik erg lelijk, en ik zou deze dan graag (indien het zover komt) vervangen voor een andere gashaard.
Deze nieuwe gashaard moet dan een vrijstaand model zijn, met een pijp erbovenop. Omdat er op dit moment nog geen afvoer zit moet ik deze zelf (laten) realiseren. Ik heb echter twijfels over de mogelijkheden. Overigens heeft een gesloten systeem mijn voorkeur, waarbij dus een dubbelwandige pijp wordt gebruikt voor de rookgasafvoer en voor de verbrandingslucht toevoer.
De situatie in 2 (slordige) 3D modelletjes:
In deze afbeelding zie je de locatie van de haard (rood), en de leidingloop tot buiten. Je ziet dat de rookgasafvoer een klein stukje door de meterkast zal moeten komen te lopen. Aan het einde van de meterkast zal hij door de gevel naar buiten moeten.
Hij zal dan aan de buitenkant in de carport (dus niet zichtbaar vanaf de onderkant) uitkomen, waar hij vrijwel meteen met een bocht naar boven door het platte dak gevoerd zal worden.
Ik hoop dat dit de situatie een beetje duidelijk maakt. De vragen die ik hierbij heb:
-Mag een rookgasafvoer door een meterkast gevoerd worden?
-Mogen er zoveel bochten (3x90 en 1x 45 graden) in een rookgasafvoer zitten?
Uiteraard zal alles na plaatsing met brandwerend materiaal afgetimmerd gaan worden.
De belangrijkste vraag is gewoon: Ga ik het voor elkaar krijgen om op die locatie een kachel te plaatsen, als ik me aan voorschriften en dergelijk houd. Het moet natuurlijk wel veilig zijn.
Bedankt!
Bedankt!
