Moeten fase en nuldraad door zelfde buis?
Turbo MacKwek
Op zolder ligt nu alles open en wil ik een simpele wisselschakeling aanleggen (voor de duidelijkheid: die in de volksmond hotelschakeling genoemd wordt). Er liggen nog nergens buizen, maar die kan ik nu prima plaatsen.
Ik snap de schema's en de logica, maar heb 1 vraag met het vertalen naar de praktijk die overigens ook van toepassing zou kunnen zijn op een simpele lichtschakeling:
Wat moet nu door dezelfde buis en wat niet?
Concreet, kan en mag ik het volgende doen?
*vanuit de centraaldoos alleen de fasedraad door buis A naar schakelaar 1,
*van daaruit twee schakeldraden door buis B naar schakelaar 2,
*van daaruit een fasedraad door buis C naar lamp
*en van daaruit de nuldraad door buis D terug naar centraal doos.
Dat zou het aanleggen het makkelijkst maken, maar het betekent wel dat er in de centraaldoos twee buizen uitkomen (A en D), voor slechts 1 lamp.
AvDijk
Ik zie geen probleem. Buis C is trouwens ook een schakeldraad, in zwart uitvoeren.
Hans-01
Het idee van een centraal doos systeem is dat er een doos Centraal is... Kortom van daaruit..
Ik zou zeggen, een buis uit de centraal doos naar de schakelaars en een buis naar het lichtpunt (als je al niet het lichtpunt onder de centraaldoos kan brengen..
In de buis naar de (eerst?) schakelaar 1 bruine en twee zwarte draden,
In de buis naar de (tweede) schakelaar 3 zwarte draden,
In de buis naar het lichtpunt, 1 zwarte, 1 blauwe, en een geel groene draad.
Via de centraaldoos kun je gewoon de twee zwarte draden van de eerste schakelaar doorvoeren naar de tweede schakelaar. De lampdraad (van het P-contact van de tweede schakelaar kan je dan weer doorvoeren naar het lichtpunt.
Installaties met twee buizen naar een schakelaar is op z'n zachts gezegd vreemd.. Niet dat het niet zou mogen, mits de kapjes etc ook buisinvoeren hebben aan beide zijden enz..
succes!
Turbo MacKwek
Lijkt me ook, daarom is daar dan ook geen sprake van in mijn voorbeeld. Of bedoel je iets anders?
XanderH
Daar is wel sprake van in jouw voorbeeld? Op schakelaar 1 komen twee buizen uit (A en B) en op schakelaar 2 ook (B en C).
De methode van Hans-01 lijkt me op zijn minst een stuk overzichtelijker.
Turbo MacKwek
Yes. my bad, dank je,
mijn hoofd zat op het verkeerde spoor door de formulering twee buizen naar een schakelaar. In mijn hoofd was het 1 buis van en 1 buis naar elke schakelaar. Duurde even voordat ik het doorhad dat dat natuurlijk gewoon hetzelfde is.
Maar ik snap em nu.
Dan een praktische vraag: er lopen dus twee zwarte draden on-onderbroken door de centraaldoos, maar als ik het zo lees zijn dat in de praktijk het dus wel losse draden die je met elkaar verbindt? (vermoedelijk makkelijker met draden trekken?)
XanderH
Daarvoor kun je gewoon ononderbroken draden door de centraaldoos trekken. Scheelt weer ruimte als je geen extra lasklemmen gebruikt. ;)
Hou er wel een lusje in voor het geval dat je de draden ooit wilt onderbreken of voor een ander doel wilt gebruiken. Strak gespannen draden door de centraaldoos word je ook niet blij van.
Gerrit B
Specialist Telecom
Dit is hoogst ongebruikelijk, een lamp wordt nooit met een fase (bruin) aangesloten maar altijd met zwart (een schakeldraad)
Verder zit blauw altijd al in de centraaldoos via de aanvoerende buis.
suc6
Gerrit
