Modulerende pomp ja of nee
Henkie_j
Ik wil een nieuwe ketel kopen maar bij 1 type zit een modulerende pomp en de andere niet.
De ketel met de modulerende pomp is 100 euro duurder.
Wie weet wat de beste keus is?
Chathanky
Dit hangt ook af wat voor cv systeem achter de ketel zit.
Een modulerende pomp kan een energiebesparing opleveren.
Utreg
Hoi Jan,
Een modulerende ketel met een modulerende energiezuinige CV-pomp bespaart altijd meer.
Hou wel rekening dat je een modulerende ruimte regeling neemt, dan heb je alles optimaal.
Henkie_j
Ik wil er een moduline 400 ophangen met een buiten regeling.
In de woning zitten radiatoren en een convector put.
PS. Met een modulerende pomp is zuiniger maar ook als het 100 euro duurder is haal ik het geld er wel weer uit?
Kees
We kunnen op dit forum echt niet gaan zitten afwegen of je een extra investering van 100 euro wel of niet binnen een redelijke termijn er uit hebt. Daar is dit forum ook helemaal niet voor bedoeld!
Ik zou zeggen, doe het met de informatie hierboven, dat een modulerende pomp een energiebesparing kan opleveren.
Ron321
Een modulerende pomp kan storingsgevoeliger zijn m.b.t. vuil uit de installatie.
Chathanky
Wel of niet toepassen heeft te maken of er bij het afnemen van de warmtevraag de stroming over de ketel gelijk blijft of gesmoord wordt.
Bij een 1 pijps systeem of een tweepijps systeem met drieweg afsluiters heeft een modulerende pomp en modulerende ketel weinig zin, die gaat dan bij vermindering van vraag op moduleren in plaats van terug moduleren.
Niet dat zulke situaties heel veel voor komt, maar met de gegevens die je aangeeft kunnen we er weinig zinigs over zeggen.
Informeer de installateur waar je de ketel van betrekt of hij dit voor je wilt bekijken.
Het zou zonde als je een duurdere ketel hebt aangeschaft en later blijkt dat de besparende maatregelen niet op jouw systeem werken.
Cvolieboy
Hoi Henkie,
Een modulerende pomp heeft nog een voordeel, als in de installatie steeds minder radiatorkranen open staan zal de pomp terug moduleren en bestaat er dus minder kans op herrie in de installatie.
Een moduline 400 is een mooie regeling en met een buitentemperatuuropnemer werkt het ook goed.
De buiten opnemer is bedoeld voor installaties die met radiatorthermostaatkranen werken, per ruimte dus onafhankelijk te gebruiken.
Vr Gr en succes ermee
Gorp
Ben ik het niet helemaal mee eens.
Een modulerende pomp moduleert op retourwatertemperatuur, en niet op weerstand in de installatie.
Dus als de installatie koud is, en er staan maar weinig radiatoren open, zal de ketel (en de pomp) dus op vol vermogen gaan draaien (naargelang de warmtevraag).
In eerste instantie zou het kunnen dat je stromingsgeluid krijgt, echter als er maar weinig radiatoren open staan, zal het retourwater snel op temperatuur zijn, en zal de pomp terugmoduleren, waardoor er dus geen of minder stromingsgeluid waar te nemen valt.
Bij een standaard pomp heb je natuurlijk altijd dezelfde pompsnelheid, en zal je met de installatie inregelen moeten proberen om eventueel stromingsgeluid weg te nemen.
suc6
Ik geloof dat jullie allebei hetzelfde beweren alleen met andere bewoordingen :?
Chathanky
Volgens mij ook. :?:
Cvolieboy
Inderdaad :mrgreen:
Kees
Hij is het er anders tóch niet mee eens!
Maar volgens mij hebben jullie alle drie gelijk. :mrgreen:
Chathanky
Het gevolg van het 1 veroorzaakt het ander. :mrgreen:
Gorp
Sorry, ik was in de veronderstelling dat er werd bedoeld dat de pomp moduleert op weerstand in de installatie.
Dat klopt indirect natuurlijk wel, dus eigenlijk ben ik het er wel mee eens, alleen begreep ik het anders....
Sorry voor de verwarring...
Cvolieboy
Bij het merk dat de TS niet noemt maar wel bedoeld werkt het op de volgende manier.
Dan nu maar geheel compleet toch even,
Als de ketel 100 % brandermodulatie heeft dan draait de pomp ook 100 % (dit is de standaard instelling).
Brand de brandermodulatie op 30 % de draait de pomp ook op 30 %. Ook standaard instelling.
Nu is het mogelijk om de instellingen aan te passen op de installatie.
Dus b.v. brander op 30 % pomp op 50 % en brander op 100 % pomp op 90 % zo zijn er allerlei denkbare variaties mogelijk om de ketel met pomp aan te passen aan de installatie.
Dat is dus heel gemakkelijk als de gegevens van de bestaande installatie niet bekent zijn bij het plaatsen van een nieuwe ketel.
Vr Gr
