Gouranga
21-3-2010
Gouranga op 03 April 2010, 20:28   Modem aansluiten, waar?
Hoi internet klusser,
Ik wil mijn internetmodem aansluiten.
Nu heb ik in de woonkamer een uitgang voor tv / radio.
Het lijkt mij het meest logisch dat ik een driepunts splitter plaats op die plek (tv, internet, radio) en dat ik hier dan het modem op aansluit.
Is het mogelijk dat ik het modem hierop aansluit?
Of moet ik het perse via de meterkast doen?
Ik weet dat ik hiermee de optimaalste snelheid kan krijgen, maar ik doe dit liever niet omdat het mij lastig lijkt. Dan zou ik een gat door de muur moeten boren, het modem op een accespointer o.i.d. aansluiten en dan draadloos naar de woonkamer.
Of is het ook gemakkelijk om via de leiding van de telefoonlijn (die ik niet meer gebruik) de internetkabel te trekken dmv een trekveer o.i.d.Question
(modem dus in meterkast, lange kabel door trekken naar de woonkamer via de leiding die hier al ligt).
Groetjes
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 03 April 2010, 20:54
Ik heb ook gewoon op me tv/radio aan sluiting wij hebben geen aan sluiting in de meter kast.
Maar het beste is zo dicht mogelijk bij de aan sluitpunt van de aan bieder, dus bij je in de meterkast
Gouranga
21-3-2010
Gouranga op 03 April 2010, 21:23
Heb inderdaad vernomen dat bij de meterkast het meest efficent is, maar fijn om te weten dat het ook via tv/radio uitgang kan.
Is het lastig om dmv een trekveer door de leiding van de telefoonlijn een internetkabel te trekken.
Dus het modem ophangen in de meterkast, dan een kabel trekken door de leiding naar de uitgang van de telefoon en hier het draadloos router aansluiten?
Iemand tips hoe ik dit het beste kan doen? Heb nog nooit met een trekveer gewerkt.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 03 April 2010, 21:34
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 03 April 2010, 22:04
Waarom ga je een draadloze router dan niet in de meterkast zetten?
Een Cat5e bij een telefoon langs moet wel willen.
Boertje125
11-7-2007
Boertje125 op 05 April 2010, 10:29
Als de aansluing via de meterkast je huis binnen komt is dit de beste plek.
Bij de wat oudere huizen waar de kabel tv later is aangesloten
komt de aansluiting vaak rechtstreeks uit de straat zonder eerst naar de meterkast te geen
Lichtpunt
5-7-2009
Amsterdam
Lichtpunt op 05 April 2010, 11:45
Bij mij heb ik al die rommel in mijn meterkast, dat hoef ik echt niet elke dag te zien. Het installeren hiervan is een eenmalige actie, voor de rest kom je daar niet meer aan.
Gouranga
21-3-2010
Gouranga op 05 April 2010, 16:12
Ik zou opzich ook graag alles (modem, en draadloos router) in de meterkast wegwerken. Maar ben echter bang dat ik daardoor een slecht ontvangst ga krijgen.
De deur van de meterkast zit niet in de gang bv, maar die gaat naar buiten open in de achtertuin(plaats besparing).
Dat betekend dus dat de afstand tussen meterkast en de plaats waar de pc komt ver is, dan spreek ik over een meter of 10 a 12.
Daarbij twijfel ik of het signaal goed door al die muren heen kan komen?
(weet niet of het gewapend beton is, binnenmuur / steunmuren)
Lichtpunt
5-7-2009
Amsterdam
Lichtpunt op 06 April 2010, 13:35
Heb je het al geprobeerd?
Gouranga
21-3-2010
Gouranga op 06 April 2010, 17:39
Ja geprobeerd, toen was het singaal te zwak om mee te werken. Denk door de vele muren
Mathijs80
8-7-2007
Mathijs80 op 06 April 2010, 21:59
Lijkt mij dat de meeste modems wel 10 a 12 meter moeten kunnen overbruggen, ik kan met de laptop bij de achterbuurman gaan zitten en dan heb ik nog bereik (45%) en dit doe ik op mixed b/g netwerk.
Hoe veel ontvangst geeft je pc aan bij die 10 a 12 meter?
Black Knight
12-2-2007
Heers
Black Knight op 06 April 2010, 23:06
De muren houden het signaal zeker tegen. Heb er zelf ervaring mee.
Buiten kan ik makkelijk een groot stuk van huis weg met nog steeds een goed bereik (g netwerk, 2 laptops).
Als ik echter in de keuken ga zitten (ongeveer 10 meter afstand, 3 muren en een plafond) is het signaal zwak. Bij familie heb ik hetzelfde fenomeen (bij buren in de tuin goed signaal, en op 1e verdieping andere kant van het huis een zeer zwak signaal). Naar het schijnt houden vooral gewapende betonmuren/vloeren signaal tegen.
Vaste computers (desktops) sluit ik nog steeds bij voorkeur aan met een utp netwerkkabeltje...
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 06 April 2010, 23:15
Met een kleine Homeplug uitbreiding kan je simpel via 230v een netwerk uitbreiden, zonder extra UTP te trekken.
Gouranga
21-3-2010
Gouranga op 07 April 2010, 11:12
Als ik nu een accespointer binnenshuis zet, is het bereik dan een stuk beter?
Gouranga
21-3-2010
Gouranga op 10 April 2010, 16:09
Bedankt allemaal. Gelukt op de makkelijkste manier.
In de meterkast alles, perfect bereik
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Modem aansluiten, waar?
Waar te koop? 4 02 Oktober 2016, 19:51
Hydrofoor : hoe, wie, wat en waar!? 9 29 September 2009, 17:01
Waar op letten bij keuze aannemer? 1 23 Januari 2015, 18:44
Geen nieuwe berichten Aanschaf compressor, waar op te letten? 11 31 Augustus 2011, 00:05
Aggregaat voor cv waar op letten? 14 21 December 2009, 09:32
Geen nieuwe berichten Waar koop je balkdagers die er netjes uitzien 11 29 Februari 2012, 11:33
