Bekschoever
17-2-2006
Bekschoever op 06 September 2007, 10:28   Miele wasmachine aan- afvoer probleem
Een Miele wasmachine type onbekend (1400 toeren) geeft een foutmelding bij de aan en afvoer van het water. Er knipperen 2 rode lampjes (aan en afvoer)
Hoe verhelp ik dit. Machine is 5 a 6 jaar oud
16-2-2005
Jan op 06 September 2007, 19:15
Staat het typenummer ook niet aan de binnenkant van de deur ?
Bekschoever
17-2-2006
Bekschoever op 06 September 2007, 21:19
W 9645 WPS
Henny
Specialist Witgoed
7-8-2005
Henny op 16 September 2007, 21:02
Controleer eerst eens of er (voldoende) waterdruk uit de kraan komt.
Zit er misschien een waterbegrenzer tussen de kraan en de aanvoerslang?
Gaat de machine ook niet afpompen?
Kees
28-12-2004
Kees op 17 September 2007, 20:42
Uit de gebruiksaanwijzing:
Quote:
De controlelampjes "Watertoevoer" en "Waterafvoer" knipperen:
Het Waterproofsysteem heeft gereageerd.
Ik weet niet of deze machine een vlotter op de bodemplaat heeft (uit andere berichten heb ik begrepen dat het beveiligingssysteem bij Miele ietsje anders werkt) maar er zou misschien water op de bodemplaat kunnen liggen. In elk geval is er een oorzaak voor het in werking treden van het waterproof systeem: een lekkage, een lekkend pompfilter, een gebroken slang in de machine, etc.
Houd de machine even schuin (stekker eruit) om eventueel water weg te laten lopen, en probeer daarna de oorzaak van de lekkage te vinden.
Gebruik ook de zoekfunctie (in de witgoedrubriek) met "lekkage miele".
Henny
Specialist Witgoed
7-8-2005
Henny op 17 September 2007, 23:01
Kees, deze machine is inderdaad voorzien van een vlotter beveiliging op de bodemplaat.
Zelf had ik hier nog niet aan gedacht als mogelijke oorzaak. Embarassed
Klusadvies: Miele wasmachine aan- afvoer probleem
Bauknecht wasmachine afvoer probleem 5 14 Oktober 2008, 00:04
Probleem afvoer wasmachine - Water sproeit weg 31 10 November 2008, 21:07
Geen nieuwe berichten Probleem met de miele wasmachine 986 17 19 Januari 2012, 16:02
Miele wasmachine probleem 3 26 Januari 2006, 13:43
Geen nieuwe berichten Probleem Miele W3241 wasmachine 12 26 Oktober 2012, 14:15
Geen nieuwe berichten Probleem met deur Miele Novotronic wasmachine 9 07 Januari 2013, 18:17
