Miele W835 wordt niet warm
Hermid
Ik heb een probleem met een Miele W835.
DEze wordt niet warm.
Ik heb het volgende nagemeten.
element 24 Ohm
NTC 17K Ohm
Spanning op verwarmingsrelais vanaf EL200 18V
Spanning naar verwarmingsrelais 220V
Spanning van relais naar verwarmmingselement 0 Volt
Ik heb al een aantal relais gewisseld zonder resultaat.
Kan dit aan de printplaat EL200 liggen?
Welke komponenten op deze print zijn verantwoordelijk voor de verwarming?
Johnie
Kabels naar het verwarmingselement
wat is uitgaande spanning van het verwarmingsrelais
Hermid
Losse kabel aan relais gemaatkt maar geen spanning op uitgang van relais.
Johnie
Dan is toch je relais stuk als je de ingangsspanning wel krijgt
Hermid
Ik denk dat het aan mijn meter ligt.
Ik krijg geen 12v spanning naar mijn relais.
