Miele w 905 zit iets tussen binnen en buiten trommel
Edjex2801
Wie kan ons helpen bij onze wasmachine er zit iets tussen de binnen en buiten trommel.
Waarschijnelijk een metalen pin uit een beugel BH Ik weet niet hoe ik dat er uit moet krijgen.
Moet dan de hele machine uit elkaar of is er misschien een ander mogelijkheid.
Ik heb het deur rubber al los gehaald maar dan kun je er nog niet tussen.
Help help help
Het verwarmingselement verwijderen en via die opening de beugel eruit vissen.
Of de slang die van de kuip naar de pomp loopt aan de kuip losmaken en daar doorheen de beugel eruit halen.
Kijk eerst met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel zodat u kunt waar de beugel ligt.
Eventueel de beugel met een dunne schroevendraaier naar de gewenste opening verplaatsen via de gaatjes in de trommel.
Edjex2801
Bedankt voor je reactie zal het straks ff proberen heb al gekeken met de zaklamp maar kon niks zien.
eerst even kijken hoe ik de achterkant los krijg heb nu alleen de voor en boven kant los.
gr edwin en petra
