Ton126
Hallo
ik heb een probleem met een Miele condensdroger waar ik niet zo goed raad mee weet.
na een minuutje of 20 begint de droger herrie te produceren. eerst lichtjes aanlopen met de trommelomwenteling. daarna een continue geluid.
geluid is een lage bromtoon, alsof de hele trommel aan het resoneren is. voorpanelen rammelen ook lekker mee, stopt door je hand erop te leggen.
het brommen verergert als ik de droger een beetje kantel. en het geluid wordt soms minder als je hard tegen de deur aanduwt.
ik vind het een lastig probleem omdat ik de koude trommel met de hand lichtjes kan ronddraaien, en ik zie of hoor niks aanlopen.
kent iemand dit probleem, of kan iemand mij op de goede weg helpen
voorgeschiedenis van het apparaat is niet goed bekend, ik heb 'm pas als 2e handsje in gebruik genomen van een "bij mij deedtie het goed" verkoper (en direct knalde de clixon eruit omdat vrouwlief een filter was vergeten schoon te maken. zou door oververhitting wat kaduuk gegaan zijn? )
bedankt
Ton
bedankt
Ton
