Dartheide
Hoi,
Ik ben in het bezit van een miele wasmachine, helaas doet deze het nu niet.
Als ik ga wassen dan draait de trommel een paar keer, en gaat het spoelen lampje branden.
Zonder water in de ketel draait deze goed, inc centrifugeren, met was of water in de ketel draait de motor 3 keer en knippert spoelen, pomp hij het water af stop deze.
Wat heb ik gedaan;
1 Via google leerde ik dat dit een motor probleem is.
2 via het forum leerde ik de machine open te schroeven.
3 Dus eerst de koolborstels vervangen, helaas werkte dat niet.
4. Daarna de tacho na gemeten en deze geeft een weerstand van 1500 ohm (lijkt mij veel), deze schoongemaakt en weer terug geplaatst. Nog niet geholpen,
5. Na telefonisch overleg met Miele een nieuwe bedieningspaneel laten komen (inc printplaat) en dat is ook niet.
6. Kabel tussen het bedieningspaneel en de tacho nagemeten, is het ook niet.
Kan iemand mij helpen wat het probleem kan zijn?
Hans
Wat heb ik gedaan;
Hans
