Thermostaat van droger gaat telkens defect, nu 2x vervangen in een maand. Heb droger geheel stofvrij gemaakt en alle filters schoongemaakt.
HarryO
#2
De thermostaat gaat alleen defect als de machine te heet word omdat bv de ventilator niet of niet goed werkt of omdat je ergens een verstopping in het lucht kanaal hebt zitten.
er komen 2 draden uit het verwarmingselement. naar een soort van voeler. Zit aan de bovenkant bij verwarmingselement, bedoel je die soms.
Heb filters aan de voorkant verwijderd en dsaar zit wel erg veel stof. Alleen kan je daar bijna niet bij om te verwijderen. Mogelijk met lucht?
\\gr. Peter
HarryO
#6
Aan het relais zitten minimaal 4 draden, het gene wat jij ziet is een andere thermostaat.
Heb hem vandaag nogmaals helemaal schoon geblazen met lucht, kwam berg stof uit. Hopelijk is hij nu schoon. weer een thermostaat erin geplaatst. Nu maar weer afwachten hoelang hij het doet.
Bedankt voor alle goede raad.
Hou je op de hoogte
Kijk toch het relais maar na zie voorgaand bericht je kunt het kapje er af schuiven en kijk maar eens naar de contacten !! en plaats je de juiste thermostaat? die van de condensdroger heeft een hoger temperatuur!!
Heb thermostaat op type van droger besteld. Ga er van uit dat dit dan de goede is. Heb hem helemaal schoon gemaakt, kwam erg veel stof uit. Tot nu toe doet hij het nog steeds. Hopelijk was dit het probleem. Bedankt voor reacties hou jullie op de hoogte.
