Meterruimte (nieuwbouw) | Indeling boven groepenkast
Machiel Mulder
Beste forumleden,
Boven mijn groepenkast heb ik nog ruimte over en wil daar een deel domotica in kwijt (het gaat om een nieuwbouwwoning). Deze modules komen op een DIN-rail.
Mag ik gewoon een paar DIN-rails op de achterwand van de meterkast monteren en een rij met rijgklemmen, zonder dat dit in een aparte verdeelkast o.i.d. komt?
De breedte van de meterkast is 81,5 (cm) en ik wil daar een paar DIN-rails van 78 cm in zetten.
The headhunter
Nee, elke geleider moet voorzien zijn van dubbele isolatie.
elke aansluiting moet minimaal IP2X zijn.
Machiel Mulder
Dat zou betekenen dat ik hem 'aanraakveilig' moet maken (Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm).
Een docent die onderwijs geeft in elektrische installaties(meterkasten/verdeelkasten/paneelbouw) geeft aan dat dit ook met een plexiglasafsluiting kan. Op maat laten buigen, zodat hij eroverheen valt.
XanderH
Naast de aanraakveiligheid zit je ook met brandveiligheid. De achterwand van de meterruimte is waarschijnlijk van hout en je hebt met dergelijke componenten altijd kans op vonken of oververhitting.
Wanneer je de DIN-rails op een vlamwerende onderplaat monteert en er een plexiglas plaat overheen schroeft (waar je ook vanaf de zijkant niet je vingers achter kunt komen! het moet dicht zijn) dan zit het vast wel goed. Maar volgens mij kun je dan net zo makkelijk een compleet kastje kopen...
Tom345
Ze zijn ook redelijk goed tweedehands verkrijgbaar.
Machiel Mulder
Mag je de slimme meter ook lager dan de richtlijn van 160 cm monteren?
Is deze 160 cm gerekend vanaf de afwerkvloer of vanaf de ruwbouwvloer, want dat scheelt bij mij zo'n 15 cm.
The headhunter
Nee, niet zonder overleg met de netbeheerder.
Elk onderdeel in die kast heeft een bepaalde serviceruimte nodig, water gas elektra hebben daarom die maatvoering mee gekregen.
Machiel Mulder
Ok! Er is dus wel 'ruimte' voor om in overleg de slimme meter iets lager te monteren uit praktisch oogpunt (plaatstalen kast plaatsing met groepen en domotica waarbij de deuren nog open moeten kunnen).
Dan zal ik dat moeten voorleggen aan Enexis.
Machiel Mulder
Ik lees dat alles IP2x moet zijn. Maar als dat deels niet het geval is dan is het je eigen verantwoordelijkheid? Verzekering gaat alleen moeilijk doen als er brand ontstaat?
Machiel Mulder
The headhunter
Of als er doden vallen, IP2X geeft aan aanraak veilig, heeft niets met brand van doen.
