Meterkast : groepsindeling en bestellen meterkast
Jvenni
Net gestart met klussen in de nieuwbouwwoning, genoeg ervaring met meterkasten maar deze klus is een uitdaging, graag enige hulp.
Vraag is welke groepsindeling te hanteren en welk ontwerp meterkast ?
- zolder
- 3 slaapkamers, overloop
- badkamer
- hal
- toilet
- bijkeuken
- woonkamer
-keuken
Volgende apparaten, met dank aan de korting bij de keukenboer :D :
Combi oven
Combi mag
Inbouw koffiezetapparaat
Vaatwasser
Quooker ( close in boiler)
Afzuigkap
Vriezer
Koelkast
-garage/schuur
3 fasen aansluiting in de schuur
- buitenkabel voor de tuin
Sxnder
Moet je alle leidingen nog trekken of gaat het om het vervangen van de groepenkast? Vermeld ook even de aansluitvermogens van de inbouw apparatuur. >3000W moet sowieso op een aparte groep, evenals de wasmachine.
Jvenni
Het gaat om het vervangen/uitbreiden van de groepenkast, tevens zal ik een aantal leidingen gaan bijleggen richting de keuken.
Combi oven >3000
Combi mag >3000
Inbouw koffiezetapparaat >3000
Vaatwasser 1200
Quooker ( close in boiler) 3000
Afzuigkap 400
Vriezer <300
Koelkast <300
Sxnder
Vermeldt dan nog even hoe de bestaande groepen en groepenkast zijn ingedeeld... Dan kunnen we even kijken wat er toegevoegd moet worden. Waarschijnlijk sowieso tenminste vier groepen naar de keuken dus.
Appeltje
Als het nieuwbouw is, kun je meestal de bestaande groepen wel zo laten (op de nieuwe kast dan), verder de keukengroepen er aan toevoegen.
Is die vaatwasser echt maar 1200 watt aansluitvermogen? Kan me nog voorstellen dat ie voor een wasbeurt 1,2kWh nodig heeft maar 1200 watt aansluitvermogen is wel erg laag hoor?? Misschien ff merk en type daarvan posten...
Verder dus krachtgroep voor de schuur en indien mogelijk alles buiten/in de schuur alles op 1 aardlekautomaat.
Als je het heel mooi wilt doen, kun je ook die koelkast en vriezer samen op 1 aardlekautomaat zetten zodat er weinig kans is dat ze zonder stroom komen door aardlekken of kortsluiting elders in de groep.
Gr. Richard.
