Hamer
5-8-2005
M'tricht
Hamer op 09 Augustus 2006, 14:47   MDF-schouw "aankleden"
Klus nr. xx, heb nieuwe keuken en daar een mdf schouw in laten maken omdat ik dacht dat je daar zoveel mee kunt. Echter, na topics Tegelen op MDF en Stuken op MDF gelezen te hebben, rijst er enige twijfel.
Hoewel vaak door jullie experts woorden in de trant van "waarschijnlijk" of "blijkbaar" gebruikt te hebben, zou ik toch graag willen weten of ik dit bijv. kan sierpleisteren en daarna muurverven.
Ik weet niet of het ene op het andere kan, maar had graag ongeveer hetzelfde resultaat als de muren, die dus ná goudband stucwerk met voorstrijk zijn behandeld, vervolgens met sierpleisterpasta en daarna geverfd met muurverf.
Ik neem sowieso aan dat ik eerst de schroeven plamuur, dan voorstrijk en vervolgens eveneens sierpleisterpasta en muurverf of zijn deze laatste 2 uit den boze?! Crying or Very sad
EdP
5-5-2005
EdP op 09 Augustus 2006, 22:12
Sorry, ik ga toch weer de term "waarschijnlijk" gebruiken Neutral .
MDF is gemaakt van houtvezels en kan in principe krimpen of uitzetten (toch?). Als je daaroverheen gaat sierpleisteren, dan zul je waarschijnlijk scheuren kunnen krijgen. Zeker weet ik het niet, maar ik zou het zonde van de moeite vinden als het mis gaat.
Ik heb eerlijk gezegd ook mijn twijfels over de hechting op MDF.
Gipsplaat erop lijmen en dat vervolgens pleisteren zou wel kunnen m.i.
Sorry dat ik je geen zekerheid kan geven, misschien een van de anderen?
Hyzzzz
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
Hyzzzz op 10 Augustus 2006, 08:27
Waarom niet direct de muurverf op het MDF? Scheelt je toch een hoop werk?
Als je de naden van het MDF uit het zicht hebt, maken een paar scheurtjes ook niet uit...
grtz
Henk
Hamer
5-8-2005
M'tricht
Hamer op 10 Augustus 2006, 20:48
@Hyzzzz; dat zou kunnen ja, maar de andere muren hebben sierpleisterpasta/grof schuurwerk op en dan is effen muurverf toch niet zo mooi?
Kees
28-12-2004
Kees op 10 Augustus 2006, 21:00
Ik zal dit onderwerp eens verplaatsen naar de verfrubriek (en hier in de murenrubriek een link achterlaten).
Misschien hebben de schilders nog een suggestie.
MDF gronden en dan een structuurverf misschien (ik weet dus niet of dat kan!).
16-2-2005
Jan op 10 Augustus 2006, 22:04
De sierpleister kan op de grondlak aangebracht worden, om scheuren te voorkomen het liefst mdf uit een stuk te gebruiken bij alle zijden, dan kan er alleen op de hoeken een krimpscheurtje ontstaan, die zijn niet of nauwelijks waarneembaar.
Het mdf ontvetten en met een vochtige doek afwrijven om het oppervlak iets ruwer te maken is beter voor de hechting van de grondverf, wel eerst laten drogen natuurlijk. (Deze methode mag nooit gebruikt wanneer er met verf afgelakt moet worden.)
Gebruik voor de bevestiging van de platen roestvaste schroeven of gipsplaatschroeven, die roesten ook niet.
Klusadvies: MDF-schouw "aankleden"
"vlekken primer" op "grondlaag voor poederend 1 29 Januari 2008, 20:11
Geverfde muren "met een typische "wietgeur"?! 10 12 Februari 2008, 14:15
Geen nieuwe berichten Zwarte rubbers in kozijn vervangen do... 2 29 September 2013, 14:14
Verf welke oneffenheden zoveel mogelijk "glad" maa 5 08 Augustus 2008, 23:30
Geen nieuwe berichten Geverfde tafel "gebruikte look&q... 0 01 Maart 2014, 16:03
Watergedragen beits "pakt" niet goed 3 30 Mei 2008, 15:11
