MDF Plint 8CM verstek zagen, hoe te doen?
Reneovertoom
Hi!
Kom je thuis met een 8CM hoge plint, is je verstekbak helaas 6CM hoog. Nu heb ik als alternatief een Stanley verstekbak gekocht waarin ik de plint PLAT neer kan leggen, helaas is dat echt een slecht apparaat waarmee het zeeeeeeeeer lastig is om netjes verstek te zaken.
Is er een makkelijke oplossing hiervoor :shock: ?
H@ns
Heel zuiver aftekenen met winkelhaak en scherp potlood.
Plint goed stevig vastzetten in bankschroef, workmate o.i.d.
En geduldig zagen op zicht.
Beste methode die er bestaat!
Plat zagen kan ook (zonder bak dan) dit geeft aan de hoek op de breedtekant vaak een strakker resultaat. Staat tegenover dat het eerder mis gaat omdat je over een groter vlak moet aanzetten
Reneovertoom
Hmmm dank voor deze denkwijze, toch vertrouw ik liever op een verstekbak, zijn deze er niet in groter formaat?
Johanl
Heel eenvoudig zelf een maken .
H@ns
Vast wel maar ik ken niet elk bouwmarktassortiment uit mijn hoofd :-|
Frank
In de bouwmarkten zijn ook verstekzagen van dit:
type te koop voor niet al teveel geld.
Ik denk dat het daar wel onder past. Voordeel is ook dat de hoek instelbaar is.
Reneovertoom
Heb ik gezien ;)
Alleen bij de karwei hadden ze hem, voor 99,95 :shock: daarbuiten tot max 6,5CM :|
Ik ga hem dus maar zelf maken helaas!
Bedankt voor de reacties mensen!
Ze zijn er véél goedkoper.
Frank
Inderdaad, en bij die goedkope van mij kan er makkelijk 8 cm tussen.
renehi
Kun je geen afkortzaag lenen van iemand (= cirkelzaag op voetstuk) hiermee kun je meestal ook grote balken verstekzagen. Tenminste die van mij wel... tot 10 cm dik
Reneovertoom
Te grove zaag ;)
Frank
Hangt helemaal van het zaagblad af.
Dus dat zijn al twee oplossingen....
Gerrit B
Specialist Telecom
Heel simpel neem 2 brede planken en schroef/lijm deze buiten aan je verstekbak.
Met een zaag zaag je de verstek snedes in deze bredere planken en klaar is je verhoogde verstekbak.
suc6
Gerrit
Red
Ik heb hetzelfde probleem gehad en bij de P***s een 10cm brede bak gekocht van multiplex en bij de betere gereedschappen winkel heb ik ook 10cm varianten gezien van berkenhout (die moet je hebben).
Zon lijsten zaag ding heb ik 2 dagen in bezit gehad van een duitse bouwmarkt, maar dit ding was waardeloos, zo gammel als wat en dan gaat het zeker fout.
Het goedkoopst is een goede fijn getande zaag met een dikker! blad, of een kapzaag (maar die vindt ik wat kort) in combinatie met een goede verstekbak. De zaag die je gebruikt is net zo belangrijk als de bak. Een dun blad zwabbert meer, vandaar dat de kapzaag is uitgevonden.
Alternatief is een elektrische verstekzaag, maar die zijn duurder en hebben ook maar een beperkte inzetbaarheid (beperkte breedte van de plank die je ermee kan doorzagen. Bedenk ook dat de zaagbladen die op E100,- exemplaren gemonteerd zitten niet veel soeps is, een goed blad kost al snel 50-100 euro.
Goede lijstenzagen zijn er ook, maar die worden niet vaak verkocht omdat je voor hetzelfde geld een elektrische versterkzaag kan kopen.
Maar hoe netjes je ook zaagt, je zal er als schilder toch met een plamuur mes aan moeten gaan werken. Je moet de hoeken & lengtes exact opmeten en dan nog zeer strak zagen.
Groeten Suc6
