Maximale diameter CV leiding
Helpmnkoelkastisstuk
Beste verwarmingsexperts,
Een radiator in mijn appartement wordt niet goed warm (alleen aan de bovenkant). Dit komt omdat het water niet snel genoeg stroomt. Omdat ik blokverwarming heb kan ik hier niets aan doen. Wat natuurlijk wel een oplossing zou zijn is de leiding naar de radiator dikker maken, maar dan moet de radiator wel een aanvoer- en retouraansluiting hebben die voldoende dik zijn.
Mijn aanvoerleiding is nu 15mm (afgetakt vanaf een veel dikkere leiding). Mijn vraag is dus, als ik deze leiding vervang door een dikkere, of dat dan op mijn radiator past. Het gaat om een 'gewone' paneelradiator van het merk Delonghi. Zo ziet hij er uit:
Op de moer past een sleutel van ongeveer 22mm. Kan daar een leiding op van >15mm?
Ingmar89
Wat voor kraan zit er op de radiator? Wellicht kun je een kraan toepassen met een lagere weerstand, waardoor er een betere doorstroming is.
Zit er een voetventiel op, zo ja, staat deze helemaal open?
Als de radiator aan de bovenkant niet warm wordt, dan zit er waarschijnlijk lucht in.
Ontluchten is dan vaak de oplossing.
Het ontluchtings ventiel, moet dan wel aan de hoogste kant van de radiator zitten.
Er zit een gewone thermostaatkraan op. Die staat echt goed open: zelfs als het ijskoud is in de kamer wordt hij nog niet goed warm. Zou een andere kraan dan nog helpen?
Ja het voetventiel staat helemaal open.
Er zit zeker weten geen lucht meer in; het ligt echt aan de stromingssnelheid van het water. Enige oplossing is dus om dikkere leidingen te plaatsen.
Freekcv
Welk merk thermostaat kraan?
Comap. Zowel de kraan als de thermostatische knop die erop zit. Op de kraan staat een grote 15. Dat betekent zeker dat daar maar een maximale diameter zinvol is van 15mm?
Baszos
Een dikkere leiding zorgt niet automatisch voor een grotere doorstroomsnelheid.
Blijft je kraan niet vasthangen?
15 mm is doorgaands genoeg, dus zou het probleem elders zoeken.
The headhunter
Is die kraan niet dubbel instelbaar? dan zit er norg een regelelement achter de kop.
Soms blijft het pinnetje van de thermostaatkraan hangen, en wil niet helemaal naar buiten komen (Kraan open)
Haal even de knop er af, en druk het pennetje een paar keer in, en kijk of het niet blijft hangen.
Ceeshobby
Kun je een foto maken van de knop.
Het pinnetje van de kraan kan blijven kleven (komt niet naar buiten)
Succes
Bedankt voor alle reacties. Ik zal later in detail naar de kraan kijken, want dat is het probleem volgens mij niet. Sommige andere radiatoren worden namelijk ook niet goed warm (maar die gebruik ik niet). Het ligt dus echt aan de stroomsnelheid van het water. Dus... ik zou eerst graag antwoord op mijn vraag willen, namelijk: "Wat is de maximale leidingdiameter die ik op mijn radiator kan aansluiten (op correcte wijze)?"
Ik vraag me af waarom u hulp vraagt.
Er wordt aanbevolen de kraan te controleren, maar u vindt de reacties van de beantwoorders niet van toepassing want u hebt andere ideeën. :?
Ik had nog niet gezegd dat andere radiatoren hetzelfde euvel vertonen, dus dan begrijp ik wel dat men met dit soort ideeën komt aanzetten. Het probleem is denk ik toch echt de stroomsnelheid van het water, denkt u ook niet? Vandaar dat ik wil weten of er een dikkere buis op kan.
Probeer nou maar eerst of het pinnetje van de kraan niet vast zit, pas wel op dat u het pinnetje er niet uit trekt.
Soms is een tik met een hamer op de kraan al voldoende
Zit het pinnetje los dan kunt u het beste proberen de verwarming in te regelen voor zover mogelijk bij stadsverwarming.
Knijp de radiatoren die het heetst worden een beetje af, u dwingt dan het water een andere weg te zoeken.
Het is best mogelijk dat u met de verwarming op de rand zit van wat de centrale buizen aan kunnen, in dat geval kunt u buizen van 100 mm naar de radiatoren leggen maar dat zal ook niet helpen.
Oké ik zal voor de zekerheid eerst nog proberen of de kranen niet blijven hangen.
Waar de leidingen mijn appartement binnen komen zijn ze zo'n 5cm in diameter (dikwandig). Verder zijn er dan steeds kleinere vertakkingen naar die 15mm leidingen die op de radiatoren zitten. Buizen van 100mm? Is dat niet wat veel?
Ah, u chargeerde :)
Maar even hypothetisch: als echt alles verder goed zit en het ligt aan de stroomsnelheid van het water, dan kan je toch met een dikkere leiding meer water door de radiator krijgen, mits de invoer- en uitvoeraansluiting wijd genoeg is?
Freekcv
  • #18
Of de kraan blijft hangen, of het is een dubbel instelbare kraan die te krap staat afgesteld. Dit is de uitspraak, en daar heeft u het mee te doen😂.
Maar zonder gein. Die 15 mm kan tot wel 6kw vermogen doorlaten. Dus dat zit wel snor.
Grunt
  • #19
Een dikkere leiding zorgt voor een lagere stromingssnelheid in alleen die dikkere leiding, in de radiatoren gaat het even snel als nu.
Φv=V*A
In normale termen:
Massaflow (m3/s) = stromingssnelheid (m/s) * oppervlak leidingdoorsnede (m2).
Als je A vergroot, wordt V kleiner omdat het warmwateraanbod in m3/s naar jouw woning gelijk blijft en buiten jouw invloedsfeer ligt. Daarvoor moet de (pomp)druk omhoog, niet een dikkere leiding.
Ik zou eerst een de andere adviezen testen.
Bernhard
  • #20
@Help,
Er zit een gewone thermostaatkraan op. Een gewone thermostatisch radiatorventiel bestaat niet.
Er zijn een aantal modellen met dezelfde aansluiting maar met een andere specificaties.
Zijn er nieuwe radiatoren geplaatst met nieuwe radiatorventielen?
Het zou zomaar kunnen dat je radiatorventielen nodig hebt met een zeer lage waterzijdige weerstand. De weerstand van een rechtventiel is 3x hoger dan van een haaksventiel.
Ventielen met een zeer lage weerstand hebben inwendig een veel grotere opening.bernhard
