Manchet afkitten?
Jeepee
Ook ik heb last van water wat vanonder de pot vandaan komt.
weet nog niet of het de afvoer of de watertoevoer is.
Dient bij het plaatsen van een nieuwe manchet op de afvoerbuis van het toilet, deze te worden gekit. Er zitten nl wel kitresten op de afvoer van de toiletpot
groet,
Jeepee
De buis, in de vloer waar die manchet in gaat, moet glad zijn anders dicht die manchet niet af.
Dus als dit een PVC buis is en de manchet gaat er iets klemmend in zou het waterdicht moeten zijn.
Staat de pot zonder kit te wiebelen op de vloer of tegels. Het wiebelen zouden ze met kit opgelost kunnen hebben.
Henk253
Vroeger deed men sanitair kit er om maar tegenwoordig heb heb je manchet die dat niet meer nodig hebben
plaatst evt een foto van je aan sluiting of je lekkage
Wilco1985
Jeepee,
een manchet verbinding hoef je niet te kitten,is sluitend door de rubber inleg(manchet).
misschien is de kit die je nu ziet idd van de pot zelf,die worden vaak afgekit op de grond.
gr wilco
Xr8
Zelf wel twee soorten een voor in buis en een voor in sok. Aansluiting is stromend en is in principe zonder kit dicht. Zit het manchet wel goed om de pot heen?
Gooi eens een emmer water in de pot. Als de boel dan lekt is het niet de water toevoer. Deze kun je overigens controleren tijdens het doorspoelen.
Als je de valpijp loshaalt van de pot dan is het aan te raden het aansluitrubber achter in de pot te vervangen.
Succes.
