Beste Forum,
Momenteel zit ik met een grote uitdaging.
In mijn badkamer zit een verlaagdplafon met spotjes en helaas is 1 van de trafo's kapot. Na het doormeten gaf het systeem op elke aansluit ongeveer 2,5 volt en dit is te weinig om de 12 volt spots te laten branden.
Nu heb ik in elk gat voor de spotjes gekeken of ik de trafo kon zien maar helaas was dit niet het geval. weet iemand een methode hoe ik de locatie van de trafo kan achterhalen. zodat ik de trafo kan achterhalen.
Het is geen probleem om een extra gat in het plafon te zagen, echter moet dit niet op de gok.
Graag hoop ik dat jullie meer idieen kunnen geven over hoe ik de trafo locatie kan achterhalen
