Dianadebree
Help! Ik heb nu al weken een lekkende sifon, maar de oorzaak van het lek kan niet gevonden worden. Althans, niet helemaal. Het gaat om een sifon onder de douchebak. Deze is pas vervangen vanwege de lekkage, echter lijkt het probleem niet opgelost. Ik heb de gehele sifon droog gemaakt (overigens erg lastig bij te komen), maar het blijft natuurlijk worden op de aanhechting van de sifon op de afvoer. Ik heb er een siliconenbak onder gezet en het lekt behoorlijk door, zelfs als de douche niet aanstaat. De douchekop lekt, dus deze ligt nu in een emmer en alles is verder droog. Ook nu lekt het door, dus vermoeden van overloop sifon en dan lekken op de aanhechting.
Echter, bij een zo goed als lege sifon zijn er nog STEEDS druppels die via de aanhechtingring naar buiten komen en langs de afvoerbuis naar beneden lopen en gaan druppelen. De sifon zelf is niet lek. De ringen zijn strak aangedraaid, maar blijkbaar komt er ergens water vandaan, maar geen idee waar vandaan. Iemand hier een idee?
