Bas10
Ben bezig met wastafelkraan te installeren. Het is een kraan waarachter een hendeltje zit en als je deze omhoog trekt dan zet je dopje van afvoerputje vast en als je hendeltje weer omlaag drukt dan is het dopje weer omhoog zodat water kan wegstromen.
Nu heb ik lekkage op het punt waar de kogelkoppelingstang uit de afvoergarnituur komt.
De schroef zit goed vast, daar ligt het niet aan. Hieronder de foto's, op de tweede foto zie je wat er voor onderdelen tussen zitten, een schroefdopje, een rubberen ring en het kogeltje van de kogelkoppingstang.
Hoe los ik dit op?
Hoe los ik dit op?
