Lekkende Kraan, Defect Inlaatcombinatie? Lek in ketel....
GewoonIemand
Hallo mensen,
ik zit hier met een probleem.
De HR ketel is vervangen, intergas hre. De oude onderdelen zijn herbruikt (gasmeter, inlaatcombi, overstort, vulkraan etc), deze ''deden'' het nog goed.
Nu hangt de ketel er al een maand en het viel me regelmatig op dat de inlaatcombinatie nogal droog was (kalk van de droogte). Bij de vorige ketel was er een druppel te herkennen na elk kraan open en dicht (zoals het hoort). Dit was dus niet meer het geval ( ik dacht misschien ligt het aan de lagere taptemp, 40 graden).
Het was niet de werelds grootste probleem. Maar iets nieuws viel me op. De keukenkraan is begonnen met lekken, het lekt aan de ''hendel'' zijde (paar druppels en houdt weer op).
Het zou dus kunnen zijn dat het water niet via de inlaatcombi eruit gaat ipv daarvan is er een lek onstaan in de kraan waar de extra water eruit komt.
Nog steeds, geen al te groot probleem. Maar nu viel me vanochtend op dat er wat waterdruppels aan de koude waterleiding van de ketel was. Het water komt vanuit de ketel.
Ik heb daarom de ketel opengemaakt. Ik zag aan de koud waterleiding koppeling (in de ketel) een druppel, onderkant is ook wat nat.
Probleem is dus groter dan gedacht.
Mijn vraag nu is:
wat moet ik nu doen? waar ligt het probleem?
Moet ik de kraan vervangen of de inlaatcombinatie (ontlastklep getest, werkt)?
Alvast Bedankt voor de adviezen
Kacheltje
Wat voor ketel had je hiervoor?
Als de inlaatcombi werkt met de testknop heb je daar geen probleem iig.
GewoonIemand
Nefit topline hrc25
dat de inlaatcombinatie opeens defect is geraakt kan ik me ook moeilijk voorstellen. Het heeft wel een paar dagen ''stil' gestaan (eerst nefit losgehaald, weker later pas nieuwe ketel geplaatst.).
Ceeshobby
Hoe oud was je vorige ketel? Je schrijf dat er onderdelen hergebruikt zijn. Zo kan er vuil in je leidingen komen, en er voor zorgen dat je kraan niet goed sluit.
Ronny
Ten eerste, er lekt iets in de ketel en dat moet gerepareerd worden.
(koppeling aandraaien of iets dergelijks)
Waar het probleem ligt is moeilijk te beoordelen voor zover er al een
probleem is. Misschien is er zelfs geen probleem, en werkt alles zoals het hoort.
Je schrijft ook:
Waarom vindt je dat dit zo hoort te zijn?
De loodgieter
Lek in de ketel, laat degene die hem heeft gehangen het probleem oplossen garantie.
dat het overstort, inlaatcombinatie niet worden vervangen is mijn inziens verkeerde zuinigheid geweest.
nieuwe ketel nieuw overstort en inlaatcombie standard.
werkt je inlaatkombie niet kan de druk oplopen in je warmwatersysteem.
john
Ingmar89
Een inlaatcombinatie is om de druk die ontstaat door het opwarmen van het tapwater in de boiler/warmtewisselaar af te laten.
Hij hoort dus niet te lekken bij elke kraan open dicht.
Als je eerst een turbo had met een boiler, en nu bv een topline compact, dan hoeft er veel minder water opgewarmd te worden. Minder water = minder uitzetting, en dus ook minder water uit de overstort.
