Lekkende Damixa keukenkraan
Bertverhaegen
In 2003 heb ik een Damaxia mengkraan van het type Gala gekocht.
1 hendel mat chroom
artikelnummer volgens keukenleverancier Tulp Keukens bv te Boxtel (NB) : KRA58MC
Nu blijft de kraan telkens druppen.
Het blijkt niet in de kop te zitten want daar heb ik het sluitrubber van de waterverdeler al vervangen en de waterverdeler zelf heb ik ontkalkt.
Ook als ik de kop eraf heb liggen dan nog blijft de kraan druppen.
Het zit dus blijkbaar in de kraan zelf.
Hoe kan ik dit op kan lossen en waar kan ik eventueel het betreffende onderdeel halen?
Mvg Bert
Mark en 3 meiden
De damaxia gala is toch een keramische mengkraan?
Bertverhaegen
Klopt dit is een keramische keukenmengkraan
Mark en 3 meiden
Zit er geen vuil tussen de keramische schijven?
Bertverhaegen
Ik heb de kraan nog niet zover opengehad, omdat ik niet weet hoe eea in elkaar zit en ik weet niet of de onderdelen makkelijk te demonteren cq weer te monteren zijn. Ik heb ook geen tekening hoe de kraan technisch in elkaar zit. Misschien kan iemand mij hieraan helpen.
Mark en 3 meiden
Even via google zoeken op onderdelen damixa gala
staan behoorlijk gedetailleerde tekeningen op
Het beste kun je een nieuwe cartousch (binnenwerk) kopen.
De damixa kun je demonteren, door eerst de hendel te verwijderen.
Daarna de ronde afscherm kap er af schroeven.
Zet wel eerst even de hoofdkraan dicht van het water, anders heb je een spuitfontein in de keuken.
Dan zie je een grote moer te zitten, deze draai je los, en daaronder zie je dan de cartousch zitten.
Deze kun je er zo uithalen, en de nieuwe er opnieuw inplaatsen.
