Lekkende Atag Blauwe Engel II
EBlankestijn
Onze Atag Blauwe Engel II verliest waterdruk.
De ketel lekt bij de pijl. (onderaan voor bij de warmtewisselaar)
Volgens onze installateur is het condenswater.
Maar volgens mij is de warmtewisselaar lek.
Drukverlies in de installatie is ongeveer 0,6 bar in 1 week.
In ruststand lekt het nauwelijks, maar zodra er warmte vraag is van bijv heet water drupt het achter elkaar.
Als het condens water is moet het volgens mij in de condensbak lekken, maar het lekt duidelijk in de kunststof bak.
Kan iemand mij adviseren?
Obelix2
Specialist Witgoed
Kun je maar op 1 manier achter komen of het de wisselaar betreft, afpersen.
Expansie vat en overstort demonteren stoppen er in en 4,5 bar druk er op zetten, kijken of er dan water uit komt, zo ja wisselaar lek.
Atag heeft 15 jaar garantie op de wisselaar.
0-5 jaar volledige garantie incl. werkloon
5-10 jaar volledige vergoeding van de wisselaar, ex werkloon
10-15 jaar afbouw regeling met 20% per jaar.
Atag select dealer kan je meer vertellen.
Chathanky
Aangezien de wisselaar enkel drupt bij het branden lijkt het er op dat de wisselaar condenszijdig lekt.
De lekage gaat dan langs de kitranden en worden niet opgevangen door de condensbak.
Je zal dan ook vast sporen zien van de lekage. De zure condenswater tast de aluminium keerschotten aan en vaak de knevelstangen.
Zit de lekage enkel onderin dan heb je mischien geluk en is je condensbakpakking lek. Die dient zo nu en dan vervangen te worden.
Met de foto kunnen we, althans ik ziet zoveel.
Als de lekage waterzijdig is dan kan de druk terug lopen en loopt er ook bijna zeker bij het niet branden water langs de wisselaar.
Aangezien je aangeeft dat de lekage ook is bij een koude wisselaar en meer wordt bij het branden van de ketel kan het zo een combinatie van beiden zijn.
Recht op de genoemde garantie krijg je enkel als is aan te tonen dat de ketel op tijd z`n onderhoudsbeurten heeft gehad.
Mobel
Indien ketel van voor 2000 , dan is het zo goed als zeker dat het om een lekkende warmtewiselaar gaat.
was een veel voorkomende probleem bij dat type toestel .
vergeet ook niet om je overstort te controleren , die willen ook wel eens lekken en verdwijnt het water via condensafvoer .
DexterXL
Na bwjr. 2000 gaan ze ook "gewoon" lek, dus helaas is dat geen richtlijn,
met de komst van de Q-serie is het probleem pas opgelost.
In dit geval is er met 99% zekerheid dat de lekkage door/uit de wisselaar
komt, daarvan is dan weer 99% altijd een condenszijdige lekkage.
Mits het toestel binnen de genoemde 10 jaar regeling valt, dan word deze
door de fabriek omgebouwd naar de Q-serie, uiteraard dient de montage
betaald te worden.
De ombouw bevat: Q-wisselaar, Q-condensbak, Q-branderplaat incl. brander,
Q-ontsteekpen, de rest kan her-gebruikt worden.
Zodra het teostel buiten de 10 jaar regeling valt, kan uw Atag-selectdealer
met Atag gaan overleggen voor korting op een Atag vervangende model.
Als consument is er niks bij Atag zelf te regelen, alles dient via een
installateur te gaan, het liefst een select-dealer want die kan meer voor
elkaar krijgen.
Wat betreft het drukverlies, dit kan komen doordat het expansievat niet
correct meer is, dan gooit de overstort er water uit het riool in, dat is
het apparaat op de foto rechts met een rode knop !!niet aan draaien!!!!
EBlankestijn
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Door deze reakties heeft de installateur Atag ingeschakeld.
Binnenkort wordt de warmtewisselaar vervangen.
De ketel is nog net geen 10 jaar, dus deels garantie.
Obelix2
Specialist Witgoed
Groten deels dus.
Wat moet je betalen?
EBlankestijn
Rond de € 200,00.
ben alleen vergeten te vragen of arbeid en voorrijdkosten erbij in zat.
Ik wil je wel op de hoogte houden als je dat graag wilt, maar dan moet ik op de rekening wachten.
Chathanky
Is de locatie van de lekage duidelijk geconstateerd.
Een installateur ziet dit door z`n ervaring al snel. Voor iemand die nooit aan ketels werkt is dit vaak geen eenvoudige klus.
DexterXL
Ik dacht dat het in de buurt van de €220,- is, dit is incl. arbeid en
voorrijdkosten :wink:
(uiteraard is de installateur vrij om dit bedrag aan te passen......!!)
Obelix2
Specialist Witgoed
Daar heb je in ieder geval geen nieuwe ketel voor gekocht.
Nu krijg je een goede revisie er voor terug en kun je voorlopig weer vooruit.
