Lekkage rookgasafvoer hr-ketel
Knuppel
Situatieschets:
Jaren 60 woning, recht schoorsteenkanaal, gevoerd met flexibele rvs slang. Nefit HR-ketel staat in de kelder, is 17 jaar oud, vermoed de rvs slang ook. LTV wordt onttrokken uit het schoorsteenkanaal.
Vanochtend water en roestspoor geconstateerd waar de rookgasafvoer de muur in gaat. Hier zit een 90 graden bocht, zonder condensafvoer. Niet zo gek dus dat het daar nu lekt. Waarschijnlijk aangevreten door zuren. Ketel wordt nog niet vervangen i.v.m. financien, maar de rookgasafvoer vind ik te link om laten hangen.
Mijn vraag:
Normaal (op zolder) wordt een ketel aangesloten met broekstuk op een concentrische buis. Naast het feit dat er maar 1 gat in het dak gemaakt hoeft te worden, heb ik me laten vertellen dat de koude toevoer opgewarmd wordt door de afvoer, en dat de ketel daardoor zuiniger is.
Hoe verhoudt zich dit tot lucht aanzuigen uit het schoorsteenkanaal? Ik probeer de afweging te maken of ik concentrisch (duur) laat plaatsen of opnieuw een enkele buis laat plaatsen. Is het de moeite waard; d.w.z. verdient het zich terug in de stookkosten?
Obelix2
Specialist Witgoed
Idem ook daar Wordt de aanvoer lucht voor gewarmd
Ingmar89
Als die bocht kapot is, kan deze dan niet gewoon vervangen worden? Die rvs buizen gaan niet snel kapot.
Als die bocht van aluminium is, dan wil het wel stuk, zeker door de zure condens die uit het rvs naar beneden valt. Dan krijgt zon bocht het zwaar te verduren...
Knuppel
Is een optie.
Moet ik nog ergens op letten bij het loshalen van de rookgasafvoer? Afdekkap losschroeven en naar voren trekken? Of moet ik echt demonteren? Lekkage komt onder de afdekkap vandaan (rode pijl).
Ingmar89
Eerst de rookgasafvoer(aluminium) en luchttoevoer(pvc) loshalen tot aan het broekstuk. Dan die zwarte plaat losschroeven. en dan eens kijken wat er achter vandaan komt.
Let op: het is wel rookgasafvoer, dus als je niet weet wat je doet kun je beter een professional laten komen...
Screech
Uiteraard wel eerst de stekker van de ketel eruit. :roll:
Kees
Ophangen van een koolmonoxide-melder lijkt me geen overbodige luxe! Indien nog niet aanwezig natuurlijk. :wink:
Knuppel
Die hangt er gelukkig. Ga donderdag de boel openmaken, ik hou jullie op de hoogte.
Boudewijn 033
Haal het geheel heel voorzichtig los. Je weet niet of er op de rvs slang beugels zijn gemaakt
Je zal niet de eerste zijn waar de slang meteen wegzakt als je hem loshaalt.
Groeten b
