Greg
Beste klussers,
Ik loop tegen een probleempje aan!
Bij het draaien van een wasprogramma, wordt het spoelafwater afgevoerd via een PVC buisleiding (zie foto).
Nu is het zo dat tijdens een spoeling het afvoerwater er uitloopt bij het afvoerpunt van de droger ( afvoerstuk rechts op de foto)!
Dit is voorheen nooit gebeurd, wel is het zo en dat kun je zien op de foto, dat de vorige eigenaar naar mijn idee ook tegen dit probleem is aangelopen en heeft het afvoerstuk van de wasmachine verhoogd en later op de slang van de condensdroger af proberen te dichten met tape (helemaal zeker weten doe ik niet).
Wat heb ik geprobeerd; het pvc stuk wat door de muur gaat heb ik geprobeerd met een veer door te steken, want ik vermoed dat de afvoer langzaaam is dicht geslipt, zodat hij het afvoerwater nu op een ander punt probeerd kwijt te raken, nu bij het afvoerstuk van de droger.
Dit heeft geholpen, maar ik denk dat de constructie niet helemaal juist is!
Wat moet ik doen om de druk van de van het spoelwater te verlagen? Sifon verlogen of het de 45 graden T-stuk omhoog brengen?
Ben benieuwd!
Groet greg
Ben benieuwd!
Groet greg
