Robin_geersing
Heren,
4 maanden geleden was mijn schuur eindelijk klaar en heb ik het dak voorzien van dakleer met een kennis (die het vaker gedaan had)
Na dit horror weer van deze week, harde regen en harde wind heb ik ineens 4 natte plekken op mijn dak. Het betreft een platdak, met mastiek schroten onder 45º en is ongeïsoleerd. Afmeting 3mtr x 5,25mtr.
Als ik in mijn schuur sta, zie ik dus 4 natte plekken in het underlayment zitten (18mm)
De natte plekken zitten precies waar steeds 2 platen in elkaar gedrukt zitten. Dit omdat dit ook het zwakste punt is lijkt me, en hier kan water het makkelijkst langs. Als ik die plekken op mijn dak uitmeet, kom ik bij alle 4 de plekken precies uit op de naat waar 2 lagen elkaar overlappen. Ik heb destijds de rollen gebrand, en ben dus bang dat het bij de overlappingen niet goed is gegaan. Echter kom ik er nu ook achter dat ik het naadje bovenin de daktrim had moeten afkitten (dit is ook niet gebeurt)
Alleen moet ik nu wel stappen ondernemen, er staat een laagje water op het dak, wat ik er het weekend af ga halen en dan moet ik de naden dicht zien te krijgen en de trim kitten. Alleen moet alles dan wel heel goed droog zijn lijkt me.
Kan ik de naden ook losmaken en dan met nieuwe lijm ertussen ofzo ??
Ik hoop op wat tips van jullie.
