Lekkage kozijn, hoe te repareren
Forzafan
zoals in de bijgevoegde afbeelding te zien is, is het staande deel van het kozijn flink aangetast..
Wat er op de foto tussenuit is had ik even daarvoor weg gekrabt..hout was compleet vochtig en je kon er zo met een schroevendraaier insteken...
Bij (zuid)westen wind hadden we ook aan die kant lekkage..wind stuwd het water op en het hout zuigt het water op met alle gevolgen van dien.
Nu heb ik tijdelijk de rotte plek beplakt met stukje dakleer en rondom afgekit met zwarte dakkit.
Echter wil ik het definitief goed gemaakt hebben...
Nu had ik zelf bedacht door al het rotte hout zover mogelijk weg te krabben en daarna goed droog te maken en in te smeren met een houtrot stopper..
maar daarna?
Goede 2 component houtvuller?
Klos hout ertussen om stevige constructie te houden?
Andere tips of ideeën?
ps: let niet op de hoeveelheid kit en de rotzooi er om heen, het was uiteindelijk even zoeken naar de lekkage en meerdere dingen zijn geprobeerd het te stoppen... :D
Cyruse
Mogelijkheid 3: hele kozijn vervangen.
Weet je zeker dat deze rotte plek de lekkage veroorzaakt?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Hoeveel water kan er onder de deur door komen? Of rechts van het kozijn door de spouw?
Forzafan
Rechts van het kozijn is afgedekt door Lood...
op de foto is lood omhoog geklapt...
Hele kozijn vervangen zal ongetwijfeld kunnen, maar daar zal flink prijskaartje aan hangen..
als het met plamuur goed gerepareerd kan worden zal ik dat eerst proberen en jaarlijks goed in de gaten houden of het goed blijft...
mocht het gat te groot zijn dan zal ik er klos hout tussen lijmen...
dank voor de info
Walker
Kies dan voor een fatsoenlijke 2-componenten vuller. Niet voor niets gaat het kozijn beneden het eerst rotten: Hij krijgt het daar flink voor zijn kiezen door vocht en wind.
