Lekkage en afvoer probleem!
Sanuk
Hallo allemaal,
wij hebben 2 problemen in onze badkamer en hopen dat jullie ons tips kunnen geven!
probleem 1
wanneer de deksel van het douche putje er op zit, loopt het water niet goed weg. als het dekseltje eraf is wel!
als we de wastafel in de douche gebruiken borrelt het douche putje.
een tijd terug hadden wij waarschijnlijk een lek in de water afvoer, dat lek is nooit gevonden.
een (erkend) klusbedrijf heeft toen een nieuwe leiding aangelegd, alleen is de doorsnede hiervan kleiner dan de oude buis was, is hier een minimum voor? ons putje is nu vrij regelmatig verstopt.
)lekkage op de plek is wel verdwenen )
probleem 2
in onze slaapkamer, aangrenzend badkamer zijn er vocht vlekken ter hoogte van de vloer,
waarschijnlijk dus niet goed gekit, we hebben opnieuw gekit, maar nog steeds niet waterdicht.
het probleem is waarschinlijk dat er op sommige plaatsen te veel ruimte zt tussen vloer en muur (tegels zijn niet helemaal even goed gesneden.
moeten we deze ruimte eerst met iest opvullen en daarna opnieuw kitten?
en zoja met welk materiaal moeten we dit doen?
oja. er lopen geen leidingen door deze muur ook de douche kraan zit niet op deze muur.
we konden trouwens zien dat de vorige bewoners last hebben gehad van dit probleem (onderkant brokkelig)
misschien is het belangrijke info dus vermeld ik het volgende even..
het water kwam eerst ook op hogere plekken ook door de muur heen.
we hebben toen eerst alle voegen uitgekrabt en uiteraard opnieuw gevoegd. :mrgreen:
er kwam nog steeds water door,(waarschijnlijk kleine barstjes in de tegels) we hebben toen over de oude tegels nieuwe geplaatst,
dit probleem lijkt nu wel opgelost.
sorry voor het lange verhaal, we hopen dat jullie ons kunnen helpen!
Wilt u hoofdletters gebruiken aan het begin van een zin ?
Dat leest een stuk gemakkelijker.
Probleem 1.
Er is geen ontluchting aanwezig op het riool, doordat er een verhoogde luchtdruk ontstaat in de leiding loopt het water niet goed weg, het borrelen heeft de zelfde oorzaak.
Laat een ontluchting maken tot boven het dak en dat probleem is opgelost.
Probleem 2.
Hebt u de kit grondig verwijderd ?
Wanneer u nl. over de oude kit nieuwe aangebracht hebt helpt dat niet, de oude kit moet helemaal verwijderd worden.
In de voeg hoeft niet eerst een voegmiddel o.i.d. aangebracht te worden, gewoon volledig dichtkitten met een goede kit.
