Lek ethaniet golfplaat
Appletick
De garage heeft een schuin dak van ethaniet golfplaten.
Ergens zit er een gaatje waardoor het binnen lekt. Inmiddels heb ik met een tuinslang het gaatje al gevonden.
Bij de bouwmarkt kun je voorbehandelingsmiddel kopen icm een soort tape die je dan erop kan plakken. Dit is niet zo duur, maar is dit wel wel constructief? Of ben je dan na een jaartje weer terug bij af?
Een andere manier is denk ik een stukje dakbedekking erop branden, maar dat kan ik beter laten doen.
Wat is nu de beste manier om dit te repareren?
Pepjo
De állerbeste manier : de betreffende golfplaat vervangen. :wink:
Maar een stukje bitumen erop plakken moet ook zo'n 10-15 jaar meegaan.
Je hebt tegenwoordig ook potten met "koude plak"voor dakbedekking, dat maakt het helemaal simpel : plek insmeren, stukje dakbedekking op maat knippen, erop plakken, aangedrukt laten en klaar.
Na twee dagen zit het goed vast.
Appletick
Vervangen wil ik niet. Ik wil eerst alles met prioriteit verbouwen ivm kinderkamers, keuken, enz. Als dat klaar is ga ik waarschijnlijk dat dak nog wel eens vervangen door iets anders, maar dat duurt nog wel even...
Ik ga gelijk achter dat "koude plak" aan. Erg bedankt voor je antwoord!
