Werkverlichting is wat je aan heb tijdens je keuken activiteiten dus al het licht dat je nodig heb om veilig te werken en dat is vaak koud licht.
En voor sfeerverlichting gebruik men normaal gesproken warm licht en is bruikbaar als je iets wil pakken of wil voorkomen dat je ergens tegenaan loop.
De keuze van de juiste verlichting is natuurlijk afhankelijk van diverse zaken.
Heb je een bijvoorbeeld donkere of juist lichte keuken, hangen er bovenkastjes.
Mijn persoonlijke ervaring met warm licht LED-strips dat het voor mij werkt.
Ik heb onder mijn kastjes een LED-strip met een lengte van 5 meter gehalveerd en die naast elkaar gemonteerd (parallel aangesloten op een LED-dimmer en dat weer aangesloten op een geschakelde voeding van 12 volt 2 amper) en aan het plafond een 18 watt LED-TL buis.
En twee keer 100W is een boel licht
Hopelijk heb je hier iets aan.
