Maak eerst de box eens open: 2 schroeven losdraaien aan de zijkant en daarna het deksel afnemen. Uiteraard zonder dat de stekker in het contact zit.
Nu de 4 kruiskop schroeven in de hoeken van de motorplaat los maken. Neem de motorplaat voorzichtig uit. Met een schroevendraaier o.i.d. kunt u voorzichtig het vuil van de waaiers afsteken.
Doe het zorgvuldig en overal: als u een stukje vergeet gaat de motor in onbalans draaien en dat maakt nog veel meer lawaai. Houd een stofzuiger bij de hand, dat is geen overbodige luxe en u kunt hiermee gelijk de box schoon zuigen.
Waaiers schoon? Box schoon? Alles terug schroeven zoals het was, kruisje slaan, en de stekker weer in het stopcontact steken. Is het lawaai weg dan hebt U geluk, zo niet dan moet u op zoek naar een nieuwe motor.
Suc6
