Het Pnc nr: 914524130 00
Model: L66800
Type: P6949646
HarryO
#4
Kies voor 50 graden Wit/Bont en zet hem aan.
Als hij begint druk dan de toetsen Spoelstop en Voorwas samen in en houd deze ingedrukt.
Op het display krijg je nu de fout melding.
Inmiddels fout uit gelezen
Op internet de code uit gelezen.
te veel sop.
Wasmachine schoon laten draaien geen resultaat.
Weer op 20 minuten resterend staat de machine te pompen.
En blijft pompen.
Trommel staat dan stil.
Als ik de machine vol laat lopen en schakel dan op afpompen dan gaat deze achter elkaar leeg gepompt worden
Ik heb nu de machine scheef gezet zou water op bodem plaat kunnen zitten.
Nog een idee, GRAAG.
GROET
HarryO
#8
De machine blijft denken dat er nog schuim in staat.
Verwijder bovenblad en zoek de (2 ? ) nivo regelaars op.
Trek de slangen hieraf en blaas de slangen door.
Probeer dan opnieuw.
Werkt het niet reset dan de fout melding.
Doe dit voorzichtig anders reset je de machine naar een "leeg" programma. Je bent dan verder in de problemen.
- Zet programma knop op Uit.
- Druk toetsen Spoelstop en Voorwas samen in en houd deze ingedrukt, draai de programma knop naar de 1ste positie.
- Laat de toetsen los.
- Wacht even en draai dan de programma knop naar de 10de positie.
- Druk dan de toetsen Spoelstop en Voorwas samen in en houd deze minimaal 2 seconden ingedrukt.
- Laat de toetsen los en draai de programma knop naar uit.
De foutcode is nu gereset. Draai alleen met de klok mee. Ga niet in andere posities en vooral niet op de 9de positie experimenteren.
Fout lezing gedaan.
EF2 .
Volgens fout melding lijst internet te veel sop.
machine programma bonte was 60 gradeb af laten werken zonder was middel.
zelfde fout
wasmachine schuin gezet voor eventuele resttand water op bodem plaat.
zelfde fout
nivo regelaar slang door geblazen geeft wel wat weerstand. maar blaast wel door (klein gaatje?).
Geen resultaat zelfde fout.
gereset volgens jou tip werkte zoals aangegeven.
Fout er uit na uitlezing.
opnieuw wassen.
zelfde fout
voor de zekerheid alle aansluitingen gecontroleerd en spoelen gemeten.
Slang heel laag gehouden voor eventueel restant water
geen resultaat.
Als de machine vol laat lopen en zet handmatig de keuze schakelaar op afpompen werkt de pomp prima.
Andere programma's wijken nu ook af.
De ene keer loopt deze machine door, veel keren niet.
Hoe en waar word het teveel sop gedetecteerd?
HarryO
#16
De sop detectie gaat via de nivoregelaar waarop ook het verwarmings element is aangesloten. Controleer voor de zekerheid ook de electronika print op losse contacten en zwart koolstof smeer. Dit geleid en geeft de meest vreemde storingen.
Bedankt voor je antwoord.
Anti sop regelt volgens mij contact AB antiboil 11 en 14
Kan hier nog even mee experimenteren.
De machine stopt met fout EF2 en met wat sop schakelt de niveau regelaar uit.
Pomp gat draaien en na dat het nivo contact weer terug schakelt gaat de machine weer verder.
Dit is de conclusie nu van mijn kant.
Ik ga zeker jou antwoord en aanwijzingen volgen.
groet
Print zat een zwarte koolstof plek op.
Schoon gemaakt geen resultaat.
alle aansluitingen schoon gemaakt.
Met de nivo regelaar geëxperimenteerd, contact gemaakt en verbroken.
Dit nadat de machine weer continu aan het pompen is.
Ik ben nu een beetje door de mogelijkheden wat fout kan zitten.
Nog andere tips?
groet
Co de Witgoedman
#19
Electronische niveauregelaar zal defect zijn, de kleinste van de 2, meestal blauw.
